  Skripting Parameter einer Action ermitteln
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skripting Parameter einer Action ermitteln (1633 / mal gelesen)
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
E-Plan 2024 Professional
E-Plan 2026 Premium
ECTR SAP Engineering Control Center
erstellt am: 28. Apr. 2022 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie finde ich heraus welche Parameter eine Action hat die ich im Skript verwenden möchte
als Beispiel: XMInsertPageMacro oder XPageAssimilateDialogShow
diese Actions sind nicht in der API Dokumentation die frage ist nur wie bekomme ich die Parameter die ich über den ActionCallingContext angeben kann
kann mir da jemand weiterhelfen
Gruß Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 06. Mai. 2022 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir da Jemand weiterhelfen ??
Grüße Rudi
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
strg ^ hilft dir nicht weiter?
eigentlich kann man ja jede action auch manuell in eplan ausführen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein strg^ hilft erstmal nicht weiter
damit bekomme ich zwar den Namen der Action die zuletzt ausgeführt wurde aber nicht welche Parameter die Action hat die übergeben werden könne.
Auch bekommst du nur die Action die über die Benutzeroberfläche ausgewählt wurde nicht die die E-Plan im Anschluss zusätzlich verwendet.
Ich benutz dazu ein Skript Eventlogger das ich mal bei Suplanus gefunden habe das logt alle Action mit welche von Eplan angestoßen werden.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Mai. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht in der Hilfe als Aktion beschrieben ist, handelt es sich um eine
sog. "interne Action" die nicht offen gelegt ist, und auch nicht garantiert wird, dass
diese in kommenden Versionen noch existiert bzw. gleich funktioniert.
Die Paramter kann Dir dazu nur Eplan verraten (sofern es überhaupt welche gibt).
Nur weil ein Actrionname ermittelbar ist (über Logger oder Strg+^), bedeutet nicht autom.
dass diese (inkl. Parameter) im Scripting sinnvoll genutzt werden können.
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 08. Mai. 2022 02:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Florian für die info
So etwas habe ich mir schon gedacht leider habe ich keine API Lizenz und auch keinen Zugriff auf den API Support der mir das vielleicht verraten könnte
Ich habe gehofft das jemand einen Weg kennt Parameter von Internen Actions zu ermitteln
Hab schon versucht mit dotpeak die DLLs zu durchforsten ob ich vielleicht irgendwo auf die Deklaration der Action stoße bin da aber noch nicht weiter gekommen
Gruß Rudi
