  Wertesatz => Seitenmakro
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wertesatz => Seitenmakro (1099 / mal gelesen)
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
EPLAN Electric P8 2024 Update 7
erstellt am: 27. Apr. 2022 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ist es möglich mit dem Wertesatz Seitenmakros auszuwählen also zB. 3 Seiten für die Einspeisung und diese dann mit Wertesatz zuweisen einzufügen.
Ich habe die gleiche Anlage nur der Hauptstrom wird verschieden gross realisiert.(verschiedene Motoren)
Die Auswahl soll Im Allgemeinteil des Schemas(Master) erfolgen.
oder muss ich pro Seite einen Wertesatz machen?
Noch eine zusätzliche Frage:
Wenn ich einen Wertesatz zb. für einen Schütz mache(2 Varianten), wie wirkt sich das auf die Eigenschaftsplazierung auf der Montageplatte aus wenn ich den Schütz von 3KW auf 17.5 KW austausche(Also den ganzen Artikel austausche)
wird da die Platzierung Automatisch mit gewechselt?
Brauche ich dazu eine Zusatz Option oder geht das ohne?
Ich arbeite mit Eplan
Pro Panel 2.9 SP1 Update 6
Grüsse Elektroemu
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 27. Apr. 2022 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Wertesatz kannst du keine Makros aufrufen, der Wertesatz ist Teil eines Makros und die kannst nur Werte innerhalb des Makros ändern, nicht Seitenübergreifend.
Für Seitenübergreifende Änderungen gibt es das Modul "Project Options", kostet leider Aufpreis.
3.xx bis 2022
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 27. Apr. 2022 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
-Doppelpost-
[Diese Nachricht wurde von Juke am 27. Apr. 2022 editiert.]
