  Vereinfachte Darstellung Schief im Raum
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung Schief im Raum (1306 / mal gelesen)
NAB
Sehen Sie sich das Profil von NAB an!   Senden Sie eine Private Message an NAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NAB
P8 2.9
P8 2023
erstellt am: 22. Apr. 2022 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde leider nach langer suche und testen keine Lösung.
Ich habe vom Dataportal den Phoenix Contact Artikel "1110984" heruntergeladen und im Pro Panel 3D Aufbauplan eingefügt.
Mein Problem, bei der Vereinfachten Darstellung (auch in der Modell Ansicht) liegt das Bauteil Schief auf der Montageplatte
Ich habe anschließend ein STEP File von dem Artikel heruntergeladen und das 3D Makro selbst erstellt, mit dem selben Ergebnis.
Im Anhang noch die beiden Bilder in Vereinfachter und normaler Darstellung.
Von wo bezieht sich das Koordinatensystem bei der Vereinfachten Darstellung?
Danke schonmal im Voraus
Roland Schröder
Inventor 2018 - W7pro64 - F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Apr. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NAB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich arbeite zwar nicht mit Eplan, aber diese vereinfachte Darstellung kann ich Dir erklären. Das ist der kleinste Quader, der als Hülle um das Original passt. Und weil das Original eine deutliche Schräge aufweist, ist der schräge Hüllquader kleiner als es ein paralleler wäre.
Dieses Verfahren ist sehr nützlich, wenn man für z. B. schräge Streben oder eine Treppe einen Platzhalter erzeugen will. Warum Eplan das für Schaltschrankkomponenten macht, weiß ich nicht.
Vielleicht gibt es einen Schalter dafür, dass die Vereinfachung achparallel bleiben soll.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
NAB
P8 2.9
P8 2023
erstellt am: 25. Apr. 2022 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke erstmal.
Ja so etwas habe ich mir auch schon gedacht, ich kann mir aber nicht erklären, warum dass bei einem ähnlich aussehenden Artikel klappt (siehe Bilder im Anhang)?
BG
Bernhard
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Roland Schröder
erstellt am: 28. Apr. 2022 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NAB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NAB:
...warum dass bei einem ähnlich aussehenden Artikel klappt?
Der hat halt andere Proportionen.
Es kommt ja nicht auf die Schräge an sich an, sondern darauf, wie weit die Schräge von der gegenüberliegenden Ecke entfernt ist. Nur wenn schräge Quader kleiner ist als der parallele, wird er bevorzugt.
Roland
