  2022, Update3
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2022, Update3 (2329 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Apr. 2022 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frag mich manchmal echt, ob EPLAN einen verarschen will ... die letzten Jahre hab ich das gefühl verschlimmbessert sich vieles ... andere kollegen aus anderen firmen haben ähnliches berichtet.
Wir arbeiten noch mit 2.9 und wollen 2022 erstmal sauber einrichten bevor wir produktiv damit arbeiten (vermutlich ab 2023, dann auch mit evtl Version 2023).
Über den Downloadmanager haben wir EPLAN 2022 grade geupdadet von 2022 Update 2 auf 2022 Update 3.
Für EPLAN 2022 haben wir damals extra eine neue Artikeldatenbank angelegt und laden hier nur EDS Artikel rein bzw legen die Artikel sauber an.
Nun nach dem Update kommt die "Fehlermeldung ich soll eine neue Artikeldatenbank anlegen?! Ich kann doch nicht meinen SQL Server mit 40.937 Datenbanken zumüllen für alle Versionen und alle Updates ... habt ihr auch sowas als Problem gehabt?
Bei uns sind einige vorherigen Einstellungen weg aus 2022 und auch die sql server Einstellungen sind nun leer gewesen. bei 2.9 sind ebenfalls Einstellungen zurückgesetzt worden!? nach 2 tagen soll ich mich nun wieder bei ePulse anmelden und plötzlich geht das Passwort nicht mehr.
Was soll das den? kostet stunden an unnötiger Zeit ....
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Apr. 2022 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was ist daran für dich jetzt neu?
ist schon die letzten 30 jahre so
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 22. Apr. 2022 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber doch nicht von Update 2 auf Update 3 ?!
Bei Update 1 und Update 2 wars ja auch nicht so bei 2022.
Sonst hätten wir da auch wieder 3 Datenbanken.
Bei 2.9 haben wir Update 8 und haben auch nur 1 Datenbank für 2.9.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 22. Apr. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Ohne die im Ausgangspost genannten Probleme schönreden zu wollen (für die fehlenden SQL-Server-Einstellung kannst Du doch sicher auf ein entsprechendes Schema zurückgreifen  ):
Die Problematik mit den 3 Datenbanken für 2022 kann ich nicht nachvollziehen.
Gehen wir einmal davon aus, dass es mit dem Update 3 (berechtigte) Änderungen/Verschlimmbesserungen/wasauchimmer an der Artikeldatenbank gegeben hat, dann wirst Du auch nur noch diese, upgedatete, Version der Datenbank brauchen, da Du ja auch nur noch die eine Eplan-Version 2022 (nämlich mit Update 3) hast.
Oder hast Du von der 2.9 parallel Installationen mit verschiedenen Updates am Start?
ThMue
erstellt am: 22. Apr. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komischerweise, EPLAN und PC neugestartet und bei mir geht es, bei meinem Kollegen kommt nach wie vor die Fehlermeldung?
Bei 2.9 arbeiten wir auf Update 8 und haben aber auch nur 1 Datenbank. Da gabs keine ständigen "wünsche" neue Datenbanken anzulegen wegen der "Datenbanktechnologie".
Glaub die wollen dass man Wochenende macht :P
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 22. Apr. 2022 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
lt. den "Release Notes" war da schon so manches im Argen:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/htm/portal_rel_notes_platform.htm
Aber mit der 2023 wird alles besser.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Apr. 2022 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Umstellung von 2022 auf 2023 ist gleich wie Umstellung von 2.8 auf 2.9.
Die Artikeldatenbank wird auf eine Version erhöht und die Projekte müssen konvertiert werden.
2020 Update 3 verlangt keine neue Version der Artikeldatenbank.
Bei 2.9 gab es ein SP und 8 Updates, da sind wir bei Version 2022 noch weit entfernt, die Version scheint nicht schlecht zu laufen, hust hust!
3.xx bis 2022
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Apr. 2022 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juke:
Die nutzt ja auch kaum einer. VW/AUDI Konzern hat jetzt auf 2.7 als aktuelle Version umgestellt in den Lieferbedingungen !!!! Also sollte EPLAN mal nachdenken und nicht jedes Jahr neue Version bringen um den Worten des Software Seervice Vertrags Konform zu sein, sondern wirklich neue Version bringen wenn richtige Neuerungen kommen (z.B. komplett neues Klemmenmodul). Machen andere Firmen mittlerweile auch so und das ist viel besser finde ich.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 26. Apr. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Der VASS 6 Standard der Volkswagen AG setzt auf die Version 2.9 auf.
