 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Koordinaten exportieren (1101 / mal gelesen)
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 22. Apr. 2022 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Apr. 2022 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ePlanMike
was genau meinst du mit Kooridnaten? du kannst die Darstellung exportieren als Bild in verschiedenen Richtungen und Himmelsrichtungen.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Bauraum gibt es ja ein 3D-Koordinatensystem mit X-Achse, Y-Achse und Z-Achse. Somit müsste je jedes Bauteil (bzw. der Anfasspunkt) genaue Koordinaten hinterlegt haben. Diese würde ich gerne exportieren in eine Excel, txt, ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 25. Apr. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ePlanMike
erstellt am: 25. Apr. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Apr. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ePlanMike
Die Position eines Bauteils im Bauraum ist nicht fix wie auf deiner Schaltplanseite, somit bringen dir diese Werte erst mal nichts. Exportieren kannst du den Bauraum bzw, das Bauteil als VRML und als STEP Datei, STEP kostet extra, ist nicht bei ProPannel im Lizenzumfang dabei. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Apr. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ePlanMike
Hallo ! Wichtig wäre zu wissen, was das Ziel des Exports grundsätzlich ist. Alle Ausleitungen / Exporte aus dem Bauraum haben in aller Regel das Ziel, fertigungstechnisch weiterverwendet zu werden. Dafür gibt es m.W. Lizenzmodule, die das ermöglichen (auch DXF). Per Script kommt man m.W. nicht an Positionsinformationen im Raum heran, per API ist das jedoch möglich (ist aber ebenfalls ein kostenpflichtiges Zusatzmodul) VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Montage wollen sie Klemmen auf einer Tragschiene mit einem Roboter platzieren. Dafür brauchen Sie exakte Positionsdaten der Klemmen. Gewünscht wurden Koordinaten in einer txt-Datei. Sieht auf den ersten Blick so aus als ob der VRML Export die benötigten Daten liefert. Danke für die Hinweise!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
