 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Seitenstruktur (751 / mal gelesen)
DaniB5490 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 05.08.2020
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaniB5490
Hallo, leider erkennt man nicht deine genaue Seitenstruktur, vermutlich was mit ++, +, &... Eventuell mit den rot umrandeten Einstellungen der Struktur des Projektes spielen -> ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RednaxelW Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2019 V2.7 HF5
erstellt am: 21. Apr. 2022 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaniB5490
Zitat: Original erstellt von DaniB5490: Hallo Zusammen,kann mir jemand sagen, wie ich die Struktur GB1 zwischen AAA1 und AAC1 Platzieren kann (siehe Bild). Danke im Voraus Gruß, Dani
++GB1 und &AAA1bzw &AAC1 gehören zu verschiedenen Strukturen. Waren alle vom gleichen Struktur Typ, so wäre das unter Menü > Projektdaten > Strukturkennzeichen-Verwaltung... > Kennzeichen Aufstellungsort bzw. Dokumentenart einzusortieren. Vielleicht ist aber ganz einfach, ändere die Seiteneigenschaften einer Seite unter ++GB1 und ergänze &AAA1 bei Vollständiger Seitenname. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Apr. 2022 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaniB5490
wie RednaxelW sagt sind es verschiedene Strukturelemente. kannst evtl nur helfen indem du "leere" & zeichen zwischen &AAA1 und &AAC1 schiebst heißt in EPLAN <Leeres Kennzeichen> &AAA1 & <Leeres Kennzeichen> &AAC1 hab ich nie probiert - probier es aus :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2022 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaniB5490
alternativ machst du eine "Hilfsstruktur" &AAAa oder so die du zwischen reinschiebst. es könnte ja sein dass du <Leeres Kennzeichen> vor den anderen benötigst ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
