 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Kennt ihr diese Schaltplandarstellung? (1835 / mal gelesen)
Bernd.H Mitglied Elektro-Schmierfink
 Beiträge: 34 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 21. Apr. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich soll mal eine Abschätzung abgeben, wie groß der Aufwand für einen Schaltplan (Beispiel s.Upload) sein könnte. Aber das ist nicht die Darstellung die wir in EPLAN P8 (z.Zt. V2.8 HF9) jemals hatten, soll aber damit erzeugt worden sein. Kann mir jemand verraten, was ich vom Auftraggeber für EPLAN brauche, was EPLAN standardmäßig nicht hat (z.B. Projektvorlage, Symbolkatalog, etc.)? Diese Darstellung ist für mich absolut neu, aber ich denke das geht schon... irgendwie... aber wie??? Ich sag schon mal Danke für jeden Tipp Grüße Bernd ------------------ Elektronen kommen auch nur voran, weil sie ständig irgendwo anstossen...
[Diese Nachricht wurde von Bernd.H am 21. Apr. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd.H am 21. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd.H
Hi, Das ist ein Plan in JIC Darstellung, wird in den USA so gezeichnet. Pfade gehen von oben nach unten, mit 1 oder 2 Laddern. Symboldatei ist NFPA_Symbol, liefert EPLAN mit. Der Auftraggeber sollte dir auf jeden Fall die Normblätter zukommen lassen, die Pfadeinteilung ist recht tricky wenn man das noch nie gemacht hat. Komplettes Musterprojekt mit allen Formularen und Einstellungen wäre natürlich top da die Kundenspezifischen USA Normblätter oft in A2 oder Sonderformat sind. Es gibt auch Vorlageprojekte von EPLAN in JIC Darstellung, wie weit die für dein Projekt passen kann ich dir nicht sagen. Die Amis zeichnen oft auch in Autocad und in EPLAN soll es dann genau so aussehen. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd.H
Hallo, Juke der Schnelle Stimmt, bei 2.8 weiss ich nicht, in älteren Versionen war noch ein Demoprojekt im Umfang von EPLAN (irgendwas mit "EPLAN-Demo NFPA" oder so). ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd.H
Hallo Bernd, wie hier bereits gesagt wurde, liefert Eplan sowohl eine Projekt-Vorlage NFPA_tpl001.ept als auch ein Basis-Projekt mit NFPA_bas001.zw9. Die passenden Symbole sind im Basisprojekt mit eingelagert (in der Projektvorlage *.ept nicht). Die Symbolbibliotheken findest du aber auch im Installationsverzeichnis im Ordner Symbole. Die Namen der Symbolbibliotheken beginnen alle mit NFPA_. Normblatt und Formulare sind tatsächlich etwas trickreicher, also möglichst ein repräsentatives Musterprojekt anfordern, wie ebenfalls schon hier erwähnt. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd.H
Kleine Anekdote, als ich hier etwas mit dem Normblatt gespielt habe...: Als ich abhängig beschäftigt war, gab es die Pläne noch in, ich weiss nicht genau, irgendwie zweimal Din A3 quer und da wir damals viel nach USA geliefert haben ist die Darstellung bekannt. Nur gab es damals noch kein CAE, das war alles mit Tusche auf "Butterbrotpapier" und der Zeichner hatte einen riesigen Schrank mit Schubladen mit unendlichen Varianten. Wenn dann ein zusätzliches Ventil dazu kam, zog er los, holte das Pergament hervor, änderte das mit so einem Glasfaserradierer/Tuschefüller und zack dann noch eben auf den Kopierer und man hatte den aktuellen Plan... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2022 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd.H
Haha, die klecksenden Tusche Stift kenn ich auch noch, und die orangen Schablonen wo alles verschmiert haben wenn man nicht aufpasste Dazu noch Glasfaserstift und Rasierklingen ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch ganz herzlich für eure Beiträge. EPLAN P8 ist tatsächlich schon darauf vorbereitet. Es wird bestimmt einiges an Nerven kosten, wenn 31 Jahre EPLAN auf einmal um "90° gedreht" werden müssen... Ein schönes WE euch allen! ------------------ Elektronen kommen auch nur voran, weil sie ständig irgendwo anstoßen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd.H
Ihr werdet auf jeden Fall viel Spass haben du und deine Fertigung Was ich dir/euch empfehlen kann ist ein intensivster Austausch mit dem Kunden und wenn möglich mit dem Endkunden. In manchen Punkten sind die Amis recht altbacken und eigen gestrickt... Die Schaltplandarstellung ist eine Sache, Bauteilfreigaben mit UL oder UR Zertifikat, getrennte Leitungsführung für 460 und 24V in Schrank und auf Maschine, spezielle Schmelzsicherungen als Vorsicherung im Leistungsteil, Schrank und Maschinenbeschilderung, Aderkennzeichnung Blatt/Pfadbezogen und nicht Zielanschluss, Aderfarben, usw... sind nur einige Punkte die man "evtl." beachten muss. Bei der ersten Anlage für die USA zahlt man auf jeden Fall Lehrgeld, bei der zweiten, dritten, vierten, evtl auch ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Apr. 2022 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, Juke. Für Spaß sind wir eigentlich immer zu haben...eigentlich Schauen wir mal... Im "worst case" eines Aufrtrags melde ich mich bestimmt wieder ------------------ Elektronen kommen auch nur voran, weil sie ständig irgendwo anstoßen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
