  Unterschiedliche IDs für das selbe?
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche IDs für das selbe? (1449 / mal gelesen)
Tapac
Sehen Sie sich das Profil von Tapac an!   Senden Sie eine Private Message an Tapac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapac
erstellt am: 21. Apr. 2022 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Korrektur unsere ePläne stoße ich immer auf das selbe Phänomen mit unterschiedlichen IDs, in den Eigenschaften von Artikeln (dort im Reiter Anzeige). Um es zu verdeutlichen was ich meine, hier ein aktueller Beispiel:
Ich erzeuge eine neue Klemme. Im Eplan muss sichtbar sein, dass es sich um eine WDU 6 BL handelt. Ich habe bereits so eine Klemme, die früher erstellt wurde (von meinen Vorgängern, keine Ahnung vor wie vielen Jahren). Es ist die selbe  WEI.1020280000 die ich auch erzeuge. Nun schaue ich, was für ID verwendet wurde, es ist die 20200 (Typenbezeichnung des Artikels). Also will ich diese ID auch in meiner Klemme hinzufügen. Aber Pustekuchen, solche gibt es nicht. Nach langem Suchen finde ich die ID 22002 (Artikel/Typnummer) die genau das anzeigt was bei der alten Klemme die ID 20200 tut / tat.
Das gleiche Bild bei EPR-Nr, bei der alten Klemme steht die 20203, die es scheinbar nicht mehr gibt.
Stattdessen kann ich die 22063 nehmen und schon wird die EPR-Nr angezeigt.
Gab es früher andere ID-Nummern, die von Eplan noch erkannt werden, aber man die man nicht mehr neu verwenden kann?
Berste Grüße, Tapac
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Apr. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tapac
Vielleicht hier nochmals zum Verständnis.
Bei Eplan gibt es die Artikelnummer => Diese ist einmalig und definierend.
Dann gibt es die ERP Nummer => Diese ist einmalig
In das Feld Typenbezeichnung kann ich reinschreiben was ich will. Sinnvollerweise eine brauchbare Typenbezeichnung die sich auch in den anderen Artikelinfos von ähnlichen Artikel und Herstellerinfos einreiht.
Soweit mal das. Was genau meinst Du jetzt mit den "ID's"?
Und welcher Artikel hat welche Angaben bei Dir?
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auch etwas verwirrt durch ID und EPR(ERP?)-Nr.
Die Eigenschaft der Typnummer bis Version 2.3 war <20200 1>, ab Version 2.4 dann <22002>, jeweils unter Artilel und Artikelreferenz. Bei der ERP-Nr ist es anders: bis 2.3 <31117>, ab 2.4 <22056>. <20203> war Artikel Bezeichnung 3, an 2.4 dann <22006>
Keine Ahnung ob das mit der Umstellung auf 63,9bit zu tun hat oder der Erweiterung von Artikeldaten zu Artikeldaten und Artikelrefenzdaten.
Zu Artikelnummer und ERP-Nr. hat Pepe Recht: die dürfen nur einmal vorkommen.
Ralf
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tapac, ja es ist tatsächlich so, dass Eplan im Laufe der Versionen die ID ändert.
Wir hatten folgenden Fall:
Wir sollten für einen Kunden das Normblatt bearbeiten, genauer gesagt den Sondertext ANLAGE <1120>. Wenn wir im Normblatt-Editor diese Eigenschaft editieren, ist dieser Text nicht vorhanden.
Kommentar vom Support: Die Anlage setzt sich jetzt zusammen aus Anlage <20132> / Strukturkennzeichen <1000>, wurde seit der 2.5 geändert.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Apr. 2022 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das Phänomen bestätigen. Es kam schon paar mal vor, dass EPLAN IDs der Eigenschaften geändert hatte
aus 1000 wurde 1004 und 2000 wurde plötzlich 2100 oder sonst was.
in der Regel wurde das immer in den News kommuniziert ... die Nacharbeit das zu ändern trägt natürlich der Kunde ... nicht EPLAN
insbesondere wenn man Skripte, Makros oder ähnliches damit hatte ist das teilweise sehr ärgerlich und teilweise richtig ätzend wenn man es nicht mitbekommt.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Tapac
erstellt am: 22. Apr. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ pepe-perez: Das sind für mich IDs, die Nummer zwischen <> Klammern
https://www.eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/Content/htm/properties_o_name.htm
Danke nochmal an alle für die Bestätigung meiner Annahme
