| | |  | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Pfadfunktionstext von Nebenelement im Hauptelement anzeigen (1305 / mal gelesen)
mgolec Mitglied ECAD-Planer
 Beiträge: 94 Registriert: 12.02.2018 Pro Panel 2026
erstellt am: 13. Apr. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Stehe gerade auf der Leitung und weiß nicht weiter. Deswegen frag ich hier mal in die Runde. Ich hab folgendes Szenario: Hab ein Hauptelement wo Funktionstexte vergeben sind. Diese Hab ich dem Nebenelement zugewiesen. Ich hab an diesem Pfad auch lauter Funktionstexte, welche die M-Schemennummern darstellen. Ich habe es geschafft den Pfad-Funktionstext über diese Blockeigenschaft im Nebenelement anzuzeigen: [20321<83<19201,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>] Ich will folgendes realisieren: Würde den Pfadfunktionstext vom Nebenelement gerne auf der SPS-Übersichtsseite direkt unter dem Funktionstext (Hauptelement) anzeigen. Nur wie zum Teufel funktioniert das. Würde mich über Hilfe freuen, LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Apr. 2022 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgolec
Hallo, ich hole mir an die Symbole das Zusatzfeld 1, jede Seite hat nur ein Loop. Wenn du schon deine Blockeigenschaft hast, kannst du diese an die Übersicht holen. -Andere Darstellungsart der Funktion - Allpolig - dann Funktion - Allgemeine Funktion - Blockeigenschaft ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2022 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Genau das wäre es, doch irgendwie will das bei mir nicht funktionieren... Ich hab mittels Blockeigenschaft den Pfadfunktionstext im Nebenelement. Wenn ich am Hauptelement (am Übersichtspin) jetzt in die Eigenschaften gehe, Blockeigenschaft (Format) auswähle, dann kann ich zwar auf Andere Darstellungsarten der Funktion und auf Allpolig, Funktion klicken, jedoch kann ich da nichts hinzufügen. (Pfeil bleibt grau) Ich glaub ich mache noch irgendwas falsch, hab inzwischen die Funktionstexte auf der Übersichtsseite mit Excel geändert... LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2022 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgolec
Hallo am heiligen Ostersonntag, ich hänge mal die beiden Seiten als Makro rein. Weisst schon, Endung .txt entfernen EDIT: Ach ja, habe ich etwas ungenau ausgedrückt: Andere Darst-art - Allpolig - Funktion 1, dann das Teppchen nach oben, dann Formatelement Funktion - Allgemeine Funktion, dort die BE wählen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Apr. 2022 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank, dass du mir die Frage sogar am Feiertag beantwortet hast! Es funktioniert Perfekt! Super, vielen Dank. Allpolige Seite: -Pfadfunktionstext einfügen -am SPS Nebenelement folgende Blockeigenschaft: Format [1] [20321<83<19201,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>] Übersicht Seite: -direkt am SPS Pin folgende Blockeigenschaft: Format [1] [20203,1,1<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] LG und einen guten Start in die Woche, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
