  Script to edit EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField10
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script to edit EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField10 (1680 / mal gelesen)
swiild
Sehen Sie sich das Profil von swiild an!   Senden Sie eine Private Message an swiild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiild
erstellt am: 12. Apr. 2022 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2022-04-1220_39_44-EPLANProPanel2.9SP1Update8-C__Users_Public_EPLAN_Data_Projects_BOR_ESS_S.png
Hello Eplan community.
I'm looking for a way to edit "EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField" with scripting.
Every part reference line can have this field filled in with information (pre-defined or free entry text).
When I export bill of materials, this information is exported and gives aditional information about the parts that need to be ordered.
The pictures i added are a simple example, it contains part reference for 1 component that consists of 2 parts: both parts can have a different "EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField".
I already have a way to read this value with scripting, now i'm looking for a way to write data to those fields, individualy and in bulk.
Thanks in advance community.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Apr. 2022 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swiild 10 Unities + Antwort hilfreich
hello,
try to export the part via scripting in a xml file (maybe that is possible), then you can edit the file and then import it again.
i don't think that you can edit the values of the different fields of the article directly via script
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 22. Apr. 2022 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swiild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cad_hans, I think, it's a part "reference" field, not a field from the article in the database; exporting the parts data from the database in my opinion will not resolve this issue?!
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
