  Adernbeschriftung Export ohne Kabeladern
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adernbeschriftung Export ohne Kabeladern (1046 / mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2022 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich über Fertigungsdatenexport einer Verbindungsliste den Filter setzen, sodass keine Kabeladern ausgegeben werden.
De facto möchte ich keine "intern", "Direktverbindung" und auch keine Kabeladern ausgeben. PE und SH Verbindungen sollen auch nicht ausgegeben werden.
Danke für die Hilfe
Gruß Christof
alles wird gut!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 12. Apr. 2022 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Eigenschaft "Verbindungszugehörigkeit". Kabelverbindungen haben dort den Wert Kabel.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 12. Apr. 2022 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Futter für den Filter beim Beschriftungsexport:
Eigenschaft "Kabelverbindung" <31058> verneint
Funktionsdefinition "Direktverbindung" verneint
Funktionsdefinition "Drahtbrücke" verneint
usw.
Das mit PE und SH verstehe ich nicht so ganz.
Sollen keine grün/gelben Drähte ausgegeben werden, oder geht es darum, die Verbindungen der mit Autoconnecting verbundenen PE-Klemmen zu eliminieren?
Letzteres würde ich von vornherein vermeiden...
Gruß Werner
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 12. Apr. 2022 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du an den Adern die du exportieren willst Merkmale gefüllt? Querschnitt? Farbe?
Dann würde ich nach diesen Verbindungen filtern.
3.xx bis 2022
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2022 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen, das hat mir schon sehr weitergeholfen.
Mit Merkmalen arbeite ich zu ungenau.
Kabel werden mit Querschnitt und Farbe dargestellt, Einzelverbindungen nur bei größeren Querschnitten.
PE und SH meinte ich, dass ich gelb/grüne Adern und Schirme nicht beschriften will.
Grüße und einen schönen Abend noch
Christof
alles wird gut!
