  Eplan P8 Skripting Projekt im Seitenbaum auswählen
Autor Thema:  Eplan P8 Skripting Projekt im Seitenbaum auswählen (959 / mal gelesen)
SvenOlaf3458zu19er
Sehen Sie sich das Profil von SvenOlaf3458zu19er an!   Senden Sie eine Private Message an SvenOlaf3458zu19er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenOlaf3458zu19er
erstellt am: 12. Apr. 2022 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche über die Aktion "XMExportPageMacroAction" automatisch, aus dem aktuell geöffneten Projekt ein Seitenmakro zu erstellen.
Das funtioniert soweit, solange das Projekt im Seitenbaum markiert wurde.
Wenn ich allerdings versuche das Projekt zuerst mit "ProjectOpen" zu öffnen, ist es im Seitenbaum nicht markiert und der Makroexport läuft ins leere.
Meine Frage ist also: Kann man via Scripting ein Projekt im Seitenbaum markieren? Oder gibt es eine bessere möglichkeit automatisiert aus mehreren Projekten Seitenmakros zu erstellen?
P.S.: ich habs auch schon mit Sendkeys.SendWait("{F12}") probiert, worüber man eigentlich in den Seitenbaum springen können sollte, aber irgendwie will das auch nicht...
[Diese Nachricht wurde von SvenOlaf3458zu19er am 12. Apr. 2022 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Apr. 2022 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenOlaf3458zu19er 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht soweit ich weiß nicht per Scripting
Das ohnehin sehr unsichere SendKeys mit F12 toggles Ämter
ja auch nur die Sichtbarkeit des Seitennavigators,
und man müsste wissen, ob der überhaupt auf ist 😉
Daneben selektiert sich dabei auch nichts.
Evtl. kann man bei nicht Mehrseitenmakros mit der
Action edit dem ganzen etwas näher kommen, aber ansonsten
„Richtig“ wohl nur per API
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
SvenOlaf3458zu19er
erstellt am: 12. Apr. 2022 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich hab das gerade nochmal mit "F12" ausprobiert, solange nur ein Projekt geöffnet ist klappt das mit dem markieren.
Allerdings, gebe dir Recht, ist das eine sehr unzuverlässige Methode.
Trotzdem danke!
