  Elektroplanung für Australien
Autor Thema:  Elektroplanung für Australien (2975 / mal gelesen)
JohnSmithJohn
Sehen Sie sich das Profil von JohnSmithJohn an!   Senden Sie eine Private Message an JohnSmithJohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnSmithJohn
EPLAN Education 2.9 SP1 (x64)
TIA Portal V15.1
SIMATIC Manager (Version 5.6)
Visual Studio 2019
erstellt am: 10. Apr. 2022 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe als fortgeschrittener Anfänger einen nicht fertigen Schaltplan für Australien geerbt bekommen.
Bei der Einarbeitung sind bei mir Fragen aufgetaucht.
Normalerweise wird die elektrische Ausrüstung der Maschine entsprechend DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) errichtet.
Also für Europa (DIN EN...)
Es gibt die folgenden Fragen für mich zu beantworten:
-Die Festlegung von Nennspannung
-Die Festlegung von Frequenz
-Die Festlegung des System nach Art der Erdverbindung
-Die Festlegung des zu erwartenden Kurzschlussstromes am Einspeisepunkt
Ich weiß nicht, ob der Vorgänger sich gedanken dazu gemacht hat  .
Da stand TN-CS drin, obwohl die elektrische Ausrüstung bei TN in TN-S ausgeführt werden sollte.
Ich habe mich nach den elektrischen Daten zu Australien informiert. Mir scheint es, dass die Maschine so
dort nicht angeschlossen werden kann. Aber der Vorgänger muss ja sich bei diesem Plan hoffentlich was
gedacht haben.
Gibt es eine Anschlussmöglichkeit der elektrischen Ausrüstung nach DIN EN mit TN-S an die australische Anlage?
Da die Ausrüstung nach DIN EN... erstellt wird, passt das ja nicht mit den Normen in Australien zusammen.
Was gibt es da zu beachten?
Kennt jemand dazu einen Buch?
Die Netztrenneinrichtung soll ein Hauptschalter (Lasttrennschalter) mit Not-Aus Funktion sein.
Was ist eine Not-Aus Funktion bei einem Lasttrennschalter?
Wozu brauche ich die Angabe des Kurzschlusstromes am Einspeisepunkt?
Ich habe nach Siemens Lasttrennschaltern geschaut. Dort stehen sehr viele Angaben mit Abkürzungen im Datenblatt, die ich nicht
zuordnen kann. Welche Angaben sind wichtig?
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 11. Apr. 2022 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, die meisten Fragen solltet ihr mit dem Kunden klären um sicher zu gehen.
Bezüglich Normen solltet ihr euch die AS NZS 3000-2018 Electrical installations beschaffen.
(Australian New Zealand Wiring Rules). Dieser deckt so ziemlich alles ab (Schaltschränke + Elektroinstallation)
Ein weit verbreiteter standard dort ist 415V, 50Hz, 3 phase, N + PE
Not-Aus Funktion bei einem Lasttrennschalter ist dass wenn du den auf OFF stellst, die komplette Anlage Spannungslos ist.
JohnSmithJohn
TIA Portal V15.1
Visual Studio 2019
erstellt am: 28. Apr. 2022 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bezüglich Normen verstehe ich nicht, wie das mit den vielen Ländern auf der Welt klappen soll.
Dann brauche ich ja immer die Normen für das entsprechende Land.
Was ist dann der Unterschied zu einem gewöhnlichen Lasttrennschalter? Der stellt ja die el. Ausrüstung
auch auf OFF. So ist dann auch alles Spannungslos.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 29. Apr. 2022 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt Anwendungen, bei denen durch abschalten des Hauptschalters gefährliche Situationen entstehen können - bzw. keine sichere Situation hergestellt ist und kein Not-Aus zulässig/sinnvoll ist.
Schaltet man z.B.: einen Motor mit gewisser Schwungmasse (z.B.: Zentrifuge, Kreissäge, ...) einfach ab, würden die Antriebe langsam austrudeln und ggf. erst nach Minuten zum Stillstand kommen. Daher ist es nötig beim Not-Halt die Antriebe entsprechend zu bremsen o. ä.
Der Unterschied ist die Handhabe
- bei Not-Aus (Spannung aus - Maschine aus) ist rot bzw. rot/gelb
- bei reiner Trennfunktion schwarz
Um die Anschaffung der entsprechenden Normen werdet ihr nicht rum kommen. Parallel würde ich schauen, ob der TÜV oder der Hersteller der Geräte (Siemen, Rockwell, ...) ein entsprechendes Seminar bzw. Unterstützung anbietet. Kostet erstmal alles Geld - allerdings ist es auch nicht gratis in Australien die Anlage entsprechen umzubauen, modifizieren bzw. nicht einschalten zu dürfen.
Die Norm nach der geliefert wird, sollte dir der Auftrag sagen -das ist die Grundlage deiner Arbeit.
Grüße!
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 29. Apr. 2022 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir auch nur empfehlen die AS NZS 3000 zu beschaffen.
415V 50Hz
Ob du deine Zuleitung 4-Adrig oder 5-Adrig ausführen kannst sollte dir der Kunde sagen.
Liegt ja sicher auch an deiner gesamt Leistung.
Je nach größe deiner Anlage fordern die das alle Leistungsabgänge in einem separaten "MCC" Schrank sind. Siehe Bild
Ich kenne es aus Australien nur so dass du vor jedem Leistungsverbraucher (Motor, Heizung, Steckdosen...) einen abschließbaren "Reparaturschalter" bauen musst. (Die Steckdosen sind anders als bei uns   vielleicht auch wichtig für die "Maintenance Steckdose") Siehe Bild
Ich würde auch die Verdrahtungsfarben mal abklären und natürlich die Querschnitte mit der Umgebungstemperatur berücksichtigen.
Könnte etwas wärmer sein als bei uns.
Je nach dem in welcher Industrie arbeitest musst du eventuell alle Kabel die im Feld verlaufen in einen Schutzschlauch legen oder stahlarmiert ausführen.
Falls du Hydraulik hast und dort ein Hydrauliktank mit einem gewissen Volumen an Öl vorhanden ist, musst du wahrscheinlich eine Feuerlöscheinrichtung einbauen. Hier würde ich mal nachfragen ob der Kunde dafür eventuell ein "Übergeordnetes System" hat.
Und wie immer in angelsächsischen Märkten, spar nicht mit Warnhinweisen und Abdeckungen.
Achso, eine Risikobeurteilung nach EN 13849 wird eventuell nicht akzeptiert, solltest du auch mal abklären. Die wollen lieber SIL als PL
Australien macht immer wider Spaß
PS. Alle Erfahrungen aus der Bergbau Branche
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
JohnSmithJohn
TIA Portal V15.1
Visual Studio 2019
erstellt am: 01. Mai. 2022 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Vermutung, dass mein Vorgänger nichts davon wusste und einfach mal drauflos konstruiert hat. Ich habe bis jetzt einen Teil ergänzt und den Rest soll ich kontrollieren bzw. verbessern.
Ich bin mir zu 1000% sicher, dass keiner von uns hier diese Norm je gesehen hat. Die Bauteile wurden bereits bestellt und die Schränke werden bald gebaut.
Das soll alles bald auf einen Schiff.
Jetzt wärs für mich wichtig zu wissen, ob unsere Normen aus irgendeinem Grund trotzdem Anwendung gefunden haben.
z.B. die DIN EN 60204 Elktrische Ausrüstung von Maschinen.
Risikobeurteilung ist nicht mein Teil, dass wird denke ich mal der mech. Konstrukteur machen.
Bevor ich als fotgeschrittener Anfänger jetzt bei den Großen anecke, muss ich sicher sein, dass diese Normen zu 100% gebraucht werden  .
Jemand muss sich doch vor mir schon darüber Gedanken gemacht haben.
Wie kann ein Projekt soweit fortschreiten, ohne das Jemandem etwas auffällt.
Kann es sein, dass der Betreiber der Anlage, die Maschine so kauft und Anpassungen durchführt bzw. auf eigene Gefahr in dieser orginal Form betreibt? Die Maschinen
bei uns sind Katalogware mit oder ohne Anpassungen/Erweiterungen.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 03. Mai. 2022 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist natürlich im nachhinein alles etwas schwierig.
Ich würde vielleicht erstmal vorne anfangen und den Vertrag lesen.
Eventuell wurden dort Dinge auch vereinbart.
Z.B. welche Normen eingehalten werden müssen/sollen, wer sich um den Versand und die Verzollung kümmert und eventuell ja auch ein paar elektrische Informationen. (Anschlussspannung, Kabeltypen, Verdrahtungsfarben, Hersteller Liste,...)
So wie ich die Australier kenne finden auch regelmäßig Besprechungen statt wo alles ordentlich protokolliert wird.
Habt ihr eventuell einen "Projektleiter" bei euch und einen beim Kunden die sich austauschen?
JohnSmithJohn
TIA Portal V15.1
Visual Studio 2019
erstellt am: 04. Mai. 2022 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der vermutliche Projektleiter soll alles unter seiner Kontrolle haben und ich soll mich um meinen Teil kümmern.
Muss ich wohl so akzeptieren.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 05. Mai. 2022 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich dem Projektleiter einen Fragenkatalog schicken
Welche Spannung?
Welche Netzform?
Welche Norm?
Welche Kundenvorgaben?
Welche Umgebungstemperatur vom Schaltschrank?
Welche Schutzart?
Dir fällt bestimmt noch was ein...
Damit hast du deine Holpflicht erfüllt
JohnSmithJohn
TIA Portal V15.1
Visual Studio 2019
erstellt am: 05. Mai. 2022 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hast Recht. Ich will jetzt die Leute nur nicht provozieren.
Ich mach mal das was mir gesagt wurde. Wenns nicht passt sollen die dafür gerade stehen.
Eine Sache würde mich aber interessieren. Was passiert wenn ein Schaden etnsteht? Angenommen es würden
die Normen nicht passen oder sonst etwas. Wer wird für schuldig erklärt?
Maschinenbauer, Konstruktuer, Betreiber, Hersteller, Inverkehrbringer, Projektleiter...?
