| | |  | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften: Funktion und Artikel (834 / mal gelesen)
Sebo83 Mitglied CAE Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 14.09.2018 Eplan 5.70 Eplan P8 2022 Zuken E3
erstellt am: 08. Apr. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mir ist gerade bei unserer Kabelauswertung aufgefallen, dass in der Summenstückliste eine andere Eigenschaft steht als in der Einzelstückliste. Einmal gibt es für Querschnitt die Eigenschaft <20043> Kabel / Paket: Querschnitt / Durchmesser "FUNC_CABLEWIRECROSSSECTION" und einmal <22032> Verbindungsquerschnitt / -durchmesser "ARTICLE_CABLEWIRECROSSSECTION" Das ist mir aufgefallen, da bei einem Kabel in der einen Tabelle der Aderquerschnitt nicht angezeigt und die Formulare die beiden unterschiedlichen Eigenschaften anzeigen. Jetzt bin ich allerdings noch etwas Betriebsblind mit der neuen 2022 Version und finde bei dem Artikel auch gar nicht die Eigenschaft <20043>, wo steht die denn? Ich würde gerne eine Eigenschaft festlegen, damit in den Artikeln immer die richtige Eigenschaft gepflegt ist und kein Chaos entsteht und entsprechend ein Formular ändern. Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Eigenschaften? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Apr. 2022 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebo83
Moin, in der Formularbearbeitung sind die Eigenschaften 20043 bei den Element BMK 22032 bei dem Element Artikel Also 22032 holt aus der Artikeldatenbank ab, 20043 am platzierten Kabel. Eigentlich sollte das gleich sein. Vermutung: Da hat einer händisch am Kabel den Querschnitt manuell geändert oder nachträglich in der Artikeldatenbank den Artikel bearbeitet und das Projekt ist noch auf dem alten Stand. Ich würde das mal exemplarisch prüfen, wo der Fehler sachlich ist: In der Artikeldatenbank oder am platzierten Kabel. Der Master sollte schon die Artikeldatenbank sein... LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 12. Apr. 2022 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das erklärt die Situation. Es geht um ein ordinäres Patchkabel, was von der SPS zu einem Switch geht. Das Kabel hat in der Datenbank 8x0,14 als Aderzahl und Querschnitt eingetragen. Auf der Schaltplanseite sind die Werte Manuell rausgelöscht worden, damit nur der Kabeltyp grafisch angezeigt wird. Der richtig Weg wäre es natürlich gewesen, die Anzeige in dem Fall zu ändern, statt das Kabel zu verändern. Da ich hier aber nicht garantieren kann, dass alle Kollegen, dass nachher richtig machen, ändere ich das zweite Formular auch auf 22032, damit in der Auswertung der richtige Wert steht, unabhängig davon, was am Kabel eingetragen ist. Führt dann natürlich dazu, dass wenn jemand ein Kabel händisch im Plan einträgt und das keinen Artikel in der Verwaltung hat, in der Auswertung auch nichts steht, aber in dem Fall ziehen hier alle an einem Strang. [Diese Nachricht wurde von Sebo83 am 12. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
