 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzen des Seitentyps (1945 / mal gelesen)
e.buse Mitglied Ingenieurin und Dozentin
 Beiträge: 3 Registriert: 08.04.2022 Eplan P8 2.9
erstellt am: 08. Apr. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Normblatt die Seiteneigenschaft <11017> Seitentyp angegeben. Unter Format steht bei Sprache "Alle Anzeigesprachen (untereinander)", was ich auch nicht verändern kann. Nun wird mir nur diese Eigenschaft bei der Übersetzung nicht beachtet, der Text steht immer in deutsch da. Alle anderen Eigenschaften werden übersetzt und in der jeweiligen Sprache dargestellt. Wie kann ich dies auch bei der Funktion realisieren? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 08. Apr. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
Formblatttexte sind i. d. Regel "Einsprachig (variabel)". -->Optionen / Einstellungen /Projekte / <Projektname> / Übersetzung / Allgemein Dort die Eigenschaft "Einsprachig (variabel)" wie gewünscht umstellen. Der Grund: Im Normblatt (und Formularen) ist kein Platz für "Alle Sprachen untereinander" ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hatte ich so auch eingestellt, alle anderen Texte im Normblatt werden auch übersetzt und in der Sprache dargestellt, nur eben nicht der Seitentyp <11017>. Hier kann ich aber auch nicht Einsprachig einstellen (im Gegensatz zu den anderen Texten/Eigenschaften im Normblatt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Apr. 2022 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Apr. 2022 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
Über den Parameter Benutzer > Darstellung > Oberfläche > Mehrsprachige Eingabefelder markieren, kann man festlegen dass die Felder die man übersetzen kann optisch mit einem Symbol versehen werden. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
Juke Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2022 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Super Idee,leider zeigt EPLAN in der Formular- und Normblattbearbeitung der Eigenschaften das Übersetzungs-Icon nicht an... Schade...
Richtig, schade ist auch dass der Ersetzungstext bei Normblätter nicht funktioniert, den könnte man übersetzen. Seiten-Blockeigenschaft lässt sich leider auch nicht im Normblatt übersetzten... ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
Juke Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
Im Inhaltsverzeichnis wird der Seitentyp übersetzt wenn der Platzhaltertext mit "Eigenschaft formatiert/berechnet" platziert wird. Meiner Meinung nach ist die Info dort besser aufgehoben, wenn ich schon auf der Seite bin sehe ich ja ob es ein Elektroplan, Fluidplan, oder Grafik ist. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2022 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Apr. 2022 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
Also mit etwas Fleißarbeit und um die Ecke gedacht geht das schon Schritt 1: Im Normblatt platzierst Du an die gewünschte Stelle eine Blockeigenschaft, in meinem Beispiel die Blockeigenschaft [10] <11090 10> Schritt 2: In den Projekteigenschaften definierst due als Fromat für die Blockeigenschaft: Format (Seite) [10] <10618 10>
Code: [4<11029,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,10,0>]
Schritt 3: In den Projekteigenschaft in Blockeigenschaft: Ersetzungstext [10] <10660 10> folgende Zeichenkette kopieren (hab jetzt mal für alle mir bekannten EPLAN Seitenytepn die DE & EN Übersetzung gemacht): Code: =│??_??@1;│en_US@Schematic multi-line;de_DE@Schaltplan allpolig;║=│??_??@2;│en_US@Schematic single-line;de_DE@Schaltplan einpolig;║=│??_??@3;│en_US@Overview;de_DE@Übersicht;║=│??_??@4;│en_US@Cable assignment diagram;de_DE@Kabeldarstellungsplan;║=│??_??@5;│en_US@External document;de_DE@Fremddokument;║=│??_??@7;│en_US@Graphic;de_DE@Grafik;║=│??_??@8;│en_US@Panel layout;de_DE@Schaltschrankaufbau;║=│??_??@9;│en_US@Terminal diagram;de_DE@Klemmenplan;║=│??_??@10;│en_US@Terminal-connection diagram;de_DE@Klemmenanschlussplan;║=│??_??@11;│en_US@Cable diagram;de_DE@Kabelplan;║=│??_??@12;│en_US@Terminal line-up diagram;de_DE@Klemmenaufreihplan;║=│??_??@13;│en_US@Device tag list;de_DE@Betriebsmittelliste;║=│??_??@14;│en_US@Table of contents;de_DE@Inhaltsverzeichnis;║=│??_??@15;│en_US@Terminal-strip overview;de_DE@Klemmenleistenübersicht;║=│??_??@16;│en_US@PLC card overview;de_DE@SPS-Kartenübersicht;║=│??_??@17;│en_US@Title page / cover sheet;de_DE@Titel- / Deckblatt;║=│??_??@18;│en_US@Symbol overview;de_DE@Symbolübersicht;║=│??_??@19;│en_US@Connection list;de_DE@Verbindungsliste;║=│??_??@20;│en_US@Potential overview;de_DE@Potenzialübersicht;║=│??_??@21;│en_US@Cable overview;de_DE@Kabelübersicht;║=│??_??@22;│en_US@Parts list;de_DE@Artikelstueckliste;║=│??_??@23;│en_US@Plug overview;de_DE@Steckerübersicht;║=│??_??@24;│en_US@PLC diagram;de_DE@SPS-Diagramm;║=│??_??@25;│en_US@Device-connection diagram;de_DE@Geraeteanschlussplan;║=│??_??@26;│en_US@Cable-connection diagram;de_DE@Kabelanschlussplan;║=│??_??@27;│en_US@Pin-connection diagram;de_DE@Steckeranschlussplan;║=│??_??@28;│en_US@Plug diagram;de_DE@Steckerplan;║=│??_??@29;│en_US@Enclosure legend;de_DE@Schaltschranklegende;║=│??_??@30;│en_US@Summarized parts list;de_DE@Artikelsummenstueckliste;║=│??_??@31;│en_US@Structure identifier overview;de_DE@Strukturkennzeichenübersicht;║=│??_??@32;│en_US@Forms documentation;de_DE@Formulardokumentation;║=│??_??@33;│en_US@Plot frame documentation;de_DE@Normblattdokumentation;║=│??_??@34;│en_US@Fluid power schematic;de_DE@Schaltplan Fluid;║=│??_??@35;│en_US@Revision overview;de_DE@Revisionsübersicht;║=│??_??@36;│en_US@Project options overview;de_DE@Projektoptionenübersicht;║=│??_??@37;│en_US@Placeholder object overview;de_DE@Platzhalterobjektübersicht;║=│??_??@38;│en_US@P&I diagram;de_DE@RI-Fliessbild;║=│??_??@39;│en_US@Manufacturer / supplier list;de_DE@Hersteller- / Lieferantenliste;║=│??_??@40;│en_US@Model view;de_DE@Modell-Ansicht;║=│??_??@41;│en_US@Mounting list;de_DE@Montageliste;║=│??_??@43;│en_US@Topology;de_DE@Topologie;║=│??_??@44;│en_US@Topology: Routing path list;de_DE@Topologie: Streckenliste;║=│??_??@45;│en_US@Topology: Routing path diagram;de_DE@Topologie: Streckenplan;║=│??_??@46;│en_US@Topology: Routed cables / connections;de_DE@Topologie: Verlegte Kabel / Verbindungen;║=│??_??@47;│en_US@P&I diagram: Piping overview;de_DE@RI-Fliessbild: Rohrleitungsübersicht;║=│??_??@48;│en_US@Pre-planning: Structure segment overview;de_DE@Vorplanung: Struktursegmenteübersicht;║=│??_??@49;│en_US@Pre-planning: Structure segment plan;de_DE@Vorplanung: Struktursegmentplan;║=│??_??@50;│en_US@Pre-planning: Planning object overview;de_DE@Vorplanung: Planungsobjekteübersicht;║=│??_??@51;│en_US@Pre-planning: Planning object plan;de_DE@Vorplanung: Planungsobjektplan;║=│??_??@52;│en_US@Pre-planning: Segment template overview;de_DE@Vorplanung: Segmentvorlagenübersicht;║=│??_??@53;│en_US@Pre-planning: Segment template plan;de_DE@Vorplanung: Segmentvorlagenplan;║=│??_??@54;│en_US@Pre-planning;de_DE@Vorplanung;║=│??_??@55;│en_US@Assembly/Module overview;de_DE@Artikelgruppenplan;║=│??_??@56;│en_US@Distributed device list;de_DE@Betriebsmittelplan;║=│??_??@57;│en_US@Conduit / line plan;de_DE@Paket- / Leitungsplan;║=│??_??@58;│en_US@Cut-out legend;de_DE@Durchbruchlegende;║=│??_??@59;│en_US@PLC address overview;de_DE@SPS-Adressübersicht;║=│??_??@60;│en_US@Pre-planning: Pipe class overview;de_DE@Vorplanung: Rohrklassenübersicht;║=│??_??@62;│en_US@Pre-planning: Substance overview;de_DE@Vorplanung: Stoffeübersicht;║=│??_??@63;│en_US@Function overview (fluid power);de_DE@Funktionsübersicht (Fluid);
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Juke Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2022 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.buse
