 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: BMK wird nicht angezeigt (1724 / mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 358 Registriert: 15.09.2009 MS Office AutoCAD EPLAN 5.70-2.9 Plattform-2026
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Es geht um ein Projekt, welches mit der Version EPLAN 2.9 erstellt wurde. In diesem Projekt wird die BMK Übernahme nach rechts nicht wie gewünscht angezeigt. Im Beispielbild sollte auch beim zweiten Wechslerkontakt das BMK (-K61) incl. Querverweis(/10.1) angezeigt werden. Füllt man bei dem zweiten Wechslerkontakt das BMK "händisch" aus, dann verschwindet dieses beim schliessen des Projektes wieder. Weiss jemand einen Rat? ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Es scheint, als ob die BMK-Übernahme von links einwandfrei funktioniert, aber du möchtest ein anderes Erscheinungsbild? Eben WEIL das BMK von links übernommen wird, wird es am rechten Symbol nicht angezeigt, also aus Eplan-Sicht alles ok. Verschiebe mal den rechten Kotakt nach oben oder unten und trage das Sichtbare BMK ein. Eventuell noch einmal die Verbindungen aktualisieren. Dann sollte alles so sein wie du es wünscht. Wenn die beiden Kontakte aber auf einer Höhe stehen sollen, so wie jetzt, dann könnte man sie mit einer mechanischen Wirklinie verbinden. ------------------ http://www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 07. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Apr. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
erstellt am: 07. Apr. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten. Grundsätzlich stimmt es schon, dass die BMK Übernahme von Links in Ordnung ist.Von daher funktioniert EPLAN hier schon grundsätlich richtig. Nur ist es Kundenwunsch , dass an Allen Kontakten der Schütze das BMK mit Querverweis dargestellt wird. Ohne Wirklinie.Und möglichst ohne die betreffenden Symbole in der Y-Achse zu verschieben.
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 02.08.2017
erstellt am: 07. Apr. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Die Übernahme des BMK von links ist in fast allen Fällen erwünscht. Wenn ich das aber in Einzelfällen NICHT will, dann platziere ich das Symbol einen Rasterabstand höher oder tiefer, und schiebe es dann an die endgültige Stelle. Dann bleibt das BMK auch angezeigt. Bei mehrfachem Einfügen von Symbolen platziere ich diese schräg nebeneinander, und richte sie anschließend auf gleiche Höhe aus. Beim Ausrichten bleiben die anfangs angezeigten BKMs erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Apr. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Hallo, entweder platzierst du zuerst den rechten Kontakt, oder wie cad_hans schrieb, rechts die BMK- Übernahme umstellen auf "Alternativ zur Normblattausrichtung" um. Edit: Tja, Kunde ist König. Wie möchte er denn Klemmen beschriftet haben? --> ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
