  ProPanel Endklammer Platzierung ohne Klemmleiste
Autor Thema:  ProPanel Endklammer Platzierung ohne Klemmleiste (682 / mal gelesen)
Jonny10
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonny10 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny10
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einem Netzteil 2 Endklammern als Zubehör zuweisen und anschließend auch im 3D platzieren.
Habe diese auch als Zubehör in den Artikelreferenzdaten angegeben.
Wenn ich diese nun aus dem 3D Montageaufbau-Navi ziehen will neben dem Netzteil platzieren will funktioniert dies auch ganz normal, allerdings erzeugt er mir für jede Endklammer die ich einfüge, nochmal das BMK des Netzteils mit nur der Artikelnummer der Endklammer im Navigator.(mit rotem Punkt)Die Endklammern aus dem eigentlichem Artikel werden ncht ausgebucht?
Läuft ja in dem Fall anders wie bei Klemmleisten, indem man den Klemmen die Zubehörteile zuweisen kann...
Habt ihr eine Lösung dazu?
Danke schon mal.
Gruß Jonny
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 06. Apr. 2022 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny10 10 Unities + Antwort hilfreich
mal so ins Blaue:
verpasse den platzierten Endklammern ("Artikelplatzierung, Klemmleiste"?) mal die Funktionsdefinition der Artikelplatzierung des Netzteils.("Artikelplatzierung, Gerätekasten"?)
Gruß Werner
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny10 10 Unities + Antwort hilfreich
sind deine Endklammer als elektrische oder mechanische Bauteile definiert (z.B. Gehäuse - Innenausbau)?
Wir hängen sie nicht als Zubehör zu dem elektrischen Betriebsmittel, sondern platzieren sie als Schaltschrankbauteil direkt aus dem Artikelnavigator. Aber es könnte ja an der Produktgruppe liegen.
Ich muss dazusagen, dass wir für Klemmen andere Endhalter als wie für nicht Klemmen verwenden
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Jonny10
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werner T.:
mal so ins Blaue:
Gruß Werner
Ah okay, das hat funktioniert
Vielen Dank!
Gruß Jonas
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Jonny10
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sabernia:
Die sind als elektrisches Betriebsmittel angelegt.
Das wäre vllt eine Idee mit den unterschiedlichen Endklammern, dass man eine für Klemmen und eine Betriebsmittel verwendet. Dann müsste mal nicht jedes mal einzeln die Funktion umstellen.
