  Eplan 2022 neues BMK ermitteln
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 2022 neues BMK ermitteln (1250 / mal gelesen)
meylo21
Elektroplanung Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von meylo21 an!   Senden Sie eine Private Message an meylo21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meylo21
erstellt am: 05. Apr. 2022 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich muss mehreren Bauteilen auf einer Seite neue BMK's vergeben (Seiten wurden neu nummeriert).
Wenn ich alle Bauteile markiere und über den Reiter "Betriebsmittel" "Nummerieren" anklicke, habe ich keine Klammern im BMK: W101.1 anstatt W(101.1)
Wenn ich aber einem Bauteil in seinen Einstellungen die BMK ermittle, habe ich die Klammern dabei. Wenn dann unter dem oben genannten Kabel ein weiters Kabel nachträglich gezeichnet wird, heisst dass dann ebenfalls W101.1 aber mit der Klammer in der Eigenschaft und ich muss es händisch nochmals umbenennen, da es W101.1.1 sein sollte.
W101.1 mit ausgeblendeter Klammer und W101.1 ohne Klammer in den Eigenschaften sind für Eplan so zwei unterschiedliche BMK's wie es scheint.
Gibt's dazu eine Einstellung die ich eventuell übersehen habe?
meylo
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 27. Apr. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meylo21 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern nachgefragt, aber die Frage ist so pauschal leider nicht zu beantworten.
Bitte wenden Sie sich daher an den EPLAN Support. Stellen Sie hier auch bitte das Projekt, oder ein Beispielprojekt mit dem angesprochenen Verhalten zur Verfügung.
Robin
