  Projektstruktur Identifizierend/Beschreibend
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektstruktur Identifizierend/Beschreibend (2196 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 05. Apr. 2022 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen/en,
ich erstelle gerade eine Vorlage.
Ich weiß so einiger Maßen was in der Projektstruktur Identifizierend/Beschreibend/nicht Verfügbar ist.
Kann mir jemand nähe Beschreiben wie die Auswirkungen im Projekt sind.
Wenn ich z.B. ein Allgemeines Betriebsmittel oder eine Abbruchstelle habe?
Was für ein Unterschied entstehen bei Beschreibend und Identifizierend?
Was hat das für Auswirkungen auf Auswertungen, Exporten, Querverweisen?
Danke schon mal im Voraus.
Marco
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sind die Beriffe selbsterklärend. Aber ich versuch's mal.
Die Strukturkennzeichen werden in den Projekteigenschaften definiert, und zwar mehrfach. Einmal für die Seiten des Projektes und dann für einzelne Schaltzeichengruppen, wie du ja auch schon in deiner Frage angesprochen hast.
IDENTIFIZIEREND heißt, dass das betreffende Strukturkennzeichen fester - eben identifizierender - Bestandteil der vollständigen Bezeichnung ist, während BESCHREIBEND nur Kommentar-Charakter hat, also gar nichts bewirkt.
Beispiel1: Einbauort identifizierend +S1-K1 und +S2-K1. Hier sind es 2 Relais, die beide -K1 heißen, was aber in Ordnung ist, weil sie sich in 2 unterschiedlichen Schränken/Einbauorten befinden.
Beispiel2: Einbauort beschreibend +S1-K1 und +S2-K1.
Hier heißen auch beide Relais -K1 heißen, was aber falsch ist und im Prüflauf eine Fehlermeldung erzeugt: BMK doppelt vergeben. Warum? Der Einbauort hat hier keine Bedeutung.
Nutzen? Einige unserer Kunden nutzen den beschreibenden Einbauort für die Etagen in ein und demselben Schrank, dann aber natürlich unterschiedliche BMKs.
Das gilt genau so auch für Abbruchstellen. In der Praxis muss man wissen, ob die Abbruchstellen anlagen-übergreifend gelten sollen oder nicht.
Klemmenleisten werden oft ohne Anlage, nur mit dem Einbauort bezeichnet, Kabel genau umgekehrt. Aber das ist keine feste Regel.
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 05. Apr. 2022 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 05. Apr. 2022 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke dir,
das habe ich mir so gedacht.
