 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisiertes bearbeiten (1586 / mal gelesen)
WeberEPLAN Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 13.07.2021 EPLAN P8 Professional V2.9 SP1
erstellt am: 01. Apr. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPLAN Gemeinde, ich hoffe mal wieder auf eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter weiß. Bei uns wurde ein ERP System eingeführt, in diesem Zusammenhang müssen wir unsere Artikelsummenstücklisten in eine Datei für jeden Einbauort über Export/Beschriftung exportieren. Hierzu habe ich ein Schema erstellt mit einem Filter für den Einbauort. Das funktioniert soweit gut. Da wir bei manchen Projekten für unsere Verhältnisse relativ viele Einbauorte haben, muss man jedes mal für jeden Einbauort den Dateinamen und den Filter anpassen. Deshalb wollte ich das über automatisiert bearbeiten lösen. Das funktioniert bei mir aber nicht richtig und ich habe keine Ahnung warum. Ich ahbe ein Schema erstellt, und darin als Aktion "Fertigungsdaten exportieren /Beschriftung" mehrmals hintereinander eingefügt. Dabei habe ich bei jedem Einfügen die Filtereinstellung und den Dateinamen angepasst. Wenn ich das Schema nun ausführte hat er mir alle Dateien erzeugt. Wunderbar dachte ich, bis ich die Dateien geöffnet habe. In jeder Datei war der identische Inhalt, und zwar genau der Einbauort, der im Schema als letztes ausgeführt wurde. Als im im Scheme mir die einzelnen Aktionen angesehen habe, stand dort auch wirklich immer der gleiche Einbauort drin. Mache ich da was falsch, oder geht das so wie ich es mir vorstelle gar nicht. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 01. Apr. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeberEPLAN
Hallo, Das funktioniert so nicht... Die Filtereinstellung wird nicht im Schema der Automatisierten Bearbeitung gespeichert, somit greift immer der letzte Filter den du im Beschriftungsschema eingestellt hast. Du musst erst mal für jeden Einbauort ein extra Beschriftungsschema anlegen, der Filter kann gleich heißen wie der Einbauort, sollte aber immer vom Namen unterschiedlich sein! Dann kannst du die Beschriftungsschemas nacheinander zu dem Schema der Automatischen Bearbeitung hinzufügen und deine Exporte sollten passen.
------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 01. Apr. 2022 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeberEPLAN
Hallo, Es gibt hierzu 2 Möglichkeiten, dass umzusetzen. Der eine Weg ist, dass du das Schema für die auto. Bearbeitung in einem Editor anpasst. Ich hab das mal versucht und 2x eine Ausgabe einer Summenstückliste eingefügt und gespeichert. Dann habe ich dieses Schema als APsc.*.xml exportiert und mit einem Texteditor geöffnet. Dort siehst du dann die schon eingetragenen Exportpfade und Dateinamen für die Stücklisten. Die kannst du händisch nun abändern wie du diese benötigst. Gleich darunter sind noch die Zeilen für den Filter. Da steht dann: <Setting name="FILTERSCHEME" type="string"> <Val/> Das kannst du dann abändern zu: <Setting name="FILTERSCHEME" type="string"> <Val>*Filternamen</Val> Ich hab dazu einen Screenshot angehängt, wo ich das getestet habe. Der zweite Weg wäre, wenn du dir direkt ein Script erstellst. Da hast du noch ein wenig mehr Möglichkeiten, ist aber auch etwas aufwändiger, kommt aber auch vor allem auf deine Programmierkenntnise an.
Hoffe das hat dir weitergeholfen. mfg fency ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juke, hallo Fency, vielen Dank für Eure Antworten, auch wenn ich auf eine andere Antwort gehofft habe. Dann werde ich wohl den Weg über einzelne Beschriftungsschemen für jeden Einbauort gehen, da ich mich mit der Script-Programmierung nicht auskenne. Ich hatte versucht in den settings.xml Dateien die angelegt werden, einfach den Filter auf den aneren Einbauort umzubenennen, leider ohne Erfolg. Viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeberEPLAN
Hallo Klaus, Wenn du den Weg gehen willst, dann ist das ok, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich war überzeugt mit meiner ersten Lösung dir genau die Lösung aufgezeigt zu haben, die du gesucht hast?! ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fency, ich hatte deine erste Lösung glaube ich nicht so ganz verstanden. Das heißt aber, dass ich statt vielen Exportschemata, viele verschiedene Filter anlegen müsste oder? Oder habe ich da was falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 04. Apr. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeberEPLAN
Ein Workaround wäre, nicht die Summenstückliste auszugeben, sondern die ganz normal Artikelstückliste (Einzelteilstückliste) mit Einbauorten. Die Sortierung und Summenbildung kann dann leicht in Excel stattfinden. Ist zwar nicht die angefragte Lösung, aber man hat ein Ergebnis, und zwar schnell und zuverlässig. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ditter, das ist für uns keine Option. Ich habe in der Beschreibung oben ganz vergessen zu erwähnen, dass wir keine Excel Dateien nehmen können, sondern nur CSV-Dateien. D.h. wir erstellen eine Textdatei mit der Dateiendung.csv. Wir haben uns ein Schema zusammengebaut, da wir als Zwischenschritt ein Softwaretool verwenden müssen, um die Stücklisten ins ERP-System zu laden, und das kann nur CSV Dateien handeln. Trotzdem danke für den Hinweis. mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeberEPLAN
Man kann aus Excel auch CSV-Dateien exportiern, wäre allerdings noch eine Konvertierung mehr. Alles nicht super elegant, aber der Export der Artikelsummenstückliste aus Eplan heraus bietet leider nicht denselben Funktionsumfang wie die Eplan-interne Auswertung. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeberEPLAN
Habe ich schon vor Jahren bemängelt, nicht nur bei der Artikelsummenstückliste, hat sich in der Zwischenzeit nicht wirklich viel verbessert ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeberEPLAN
Hallo, Ja die Filter musst du natürlich anlegen, aber wie du oben in deiner ersten Erklärung geschrieben hast, bin ich davon ausgegangen, dass es diese schon gibt?! Ich kenne eure Projekte nicht, wie viele Einbauorte das sind und ob sie immer die selben sind oder das auch noch variiert. Aber irgendwas wirst du anlegen müssen. ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fency, ich habe dein Beispiel jetzt mal mit 2 Einbauorten ausprobiert. Das hat super geklappt. Da ich das Schema gerne für meine Kollegen auch einfach übernehmen möchte, habe ich zu deiner Vorgehensweise eine Frage. Wenn ich das Beschriftungsschema exportiere und bei den Kollegen importiere, ex- bzw. importiert EPLAN dann auch die unter dem Beschriftungsschema angelegten Filter für die ganzen Einbauorte gleich mit, oder müssen die Kollegen die Filter selbst neu anlegen? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Juke Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2022 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeberEPLAN
