 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: klemmenlesitendefinition nicht in der garfik (1119 / mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Apr. 2022 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, betrifft version 2.7. ich möchte klemmenleistendefinitionen welche nicht in der grafik platziert sind mit artikelnummern und mengenangaben beschriften. ich hätte mir das über "eigenschaften extern bearbeiten" vorgestellt, funktioniert aber nicht da nicht in der grafik. muss ich wirklich erst die definitionen vo m bmk-navigator in die grafik ziehen? wie kann ich das am besten lösen? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 01. Apr. 2022 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo, Warum editierst du nicht die Klemmenleistendefinition im Klemmennavigator? Wenn du viele Klemmenleisten hast kannst du einen Filter einstellen dass nur Klemmenleistendefinition im Navigator angezeigt werden (Funktiondefiniton:Kategoerie = Klemmenleistendefinitionen.) Die gefilterten Klemmenleistendefinition lassen sich auch Tabellarisch bearbeiten. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 01. Apr. 2022 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Wie Juke bereits geschrieben hat, würde ich das auch im Klemmenleistennavigator machen. Dort den fertig mitgelieferten Filter HAUPTFUNKTIONEN wählen, das sind nämlich die Klemmleistendefinitionen (Klemmen sind Haupt-Klemmen, keine Hauptfunktionen). D. h. du brauchst nicht einmal selbst einen Filter zu bauen. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2022 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Klaro, ist natürlich der einfachere Filter! Den erweiterte Filter könnte man nutzen wenn man nur die Klemmleistendefinitionen anzeigen will die nicht in der Grafik platziert sind, oder wo noch keine Artikel gepflegt sind. ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 02. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ist schon klar, dass dsa die lösung ist wen n man ein paar definitonen bearbeiten möchte. diee problem hängt abe rmit dem andern post zusammen (projekt von v2.8 in 2.7). via fertigungsdaten export bekomme ich die artikel und stückzahlen aus dem 2.8er projekt raus in eine datei. nun muss ich die werte aus dieser datei wieder in die definitionen im 2.7er projekt reinschreiben welches ich mittels seitenmakro runterkonvertiert habe. ich werds mal mit dem tabellarisch bearbeiten probieren. danke für die tipps ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Guten Morgen. Wenn es ums Downgraden von 2.8 nach 2.7 geht. Wäre da nicht der Export in eine .epj-Datei und dann der Import in der Version 2.7 auch eine Lösung? Da sollten die nicht-platzierten Funktionen mitkommen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der man ist gut, der mann kommt in die suppe. tolle idee. daran hatte ich noch gar nicht gedacht bzw. das epj-format mir noch nie näher angeschaut. auch dienstleister hatten immer von seitenmakros gesprochen. werde das mal mit unserem kunden besprechen und die möglichkeit prüfen. werde die ergebnisse hier poste, falls es jemand interessiert. danke lg hans
