  Temperaturerfassung Performance Level c
Autor Thema:  Temperaturerfassung Performance Level c (1744 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 30. Mrz. 2022 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich weiß es gehört nicht unbedingt in diese Forum,
aber ich frage trotzdem mal.
Hat hier jemand schon mal eine Temperaturerfassung nach Performance Level C umgesetzt?
Es geht also um eine Temperaturmessung mittels Thermoelement oder Pt100 die in einer Siemens F-CPU ausgewertet werden und dann dann eben PL'c erfüllen sollen.
Als Eingangsmodule wären ET200SP Module vorgesehen, da finde ich aber schonmal keine Failsafe-Karten für Temperatursensoren.
Welche Möglichkeiten / Ansätze kennt ihr hier?
Danke für euren Input.
PS: Sollte der Post gar nicht passen, dann bitte ich die Admins ihn zu löschen.
Eplan P8 2.9 SP1
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 31. Mrz. 2022 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Dafür sollte es Transmitter (-->4-20mA) geben, die wahlweise am Pt100 (als Kopftransmitter) oder im Schrank auf Hutschiene verbaut werden können.
Gruß Werner
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 31. Mrz. 2022 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
welche Anschlussart haben deine Sensoren? 2,3,4 Leiter?
Schau dir mal die Failsafe Baugruppe 6ES7136-6AB00-0CA1 an.
(Analogeingabemodul F-AI 4xU 0..10V HF)
Im Handbuch unter Punkt 5.3
Anwendungsfall 3: Sicherheitsbetrieb SIL2/Kat.3/PLd mit Vierleiter-Anschluss, 1oo1 (1v1)-Auswertung
ist eine Beispielschaltung zu sehen.
Bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht passt das zu deinen Vorstellungen.
Lukas
Edit: Muss natürlich ne Spannungsmessung sein ...
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 31. Mrz. 2022 editiert.]
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 31. Mrz. 2022 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine 4-20mA Stromschleife ist aber kein Pt100...
Edit: Auch mit 0-10V Spannungseingängen kann man nicht ohne Weiteres ein Pt100 einlesen
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 31. Mrz. 2022 editiert.]
LukeTheMast3r
erstellt am: 31. Mrz. 2022 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, deswegen auch der Hinweis auf den vierleiter Eingang dieser Analogbaugruppe. Und ohne weiteres natürlich auch nicht
Von der Baugruppe wird ein konstanter Strom über den PT100 geführt.
Über hochohmige Eingänge an der Baugruppe wird der Spannungsabfall am PT100 gemessen.
Natürlich muss ich jetzt über Kalibration und die entsprechenden PT100 Tabellen eine Referenz zur gemessenen Spannung (und somit zum Widerstand) herstellen und mir die Temperatur ausrechnen.
Hier noch ein Beispielschaltbild: KLICK
Ob das mit der Baugruppe geht kann ich nicht genau sagen war ja nur ne Idee. Was ich sagen kann ist, dass wir das ähnlich umgesetzt haben. Allerdings mit PT1000 und anderer Baugruppe -> 6ES7134-6JD00-0CA1 (die ist halt nicht fehlersicher und speziell für solche Anwendungen gedacht  ...)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 31. Mrz. 2022 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Erreichst du mit dem Temperatursensor überhaupt einen PLc?
Gruß Markus
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Vorschläge. Die Messumformer und die fehlersichere Analogeingangskarte kannte ich bereits.
Haben wir in Kombination mit 2 Fühlern schon für PL'd ausgeführt.
Hatte auf eine einfachere Lösung für PL'c gehofft.
Hab mal davon gehört, dass man auch mit normalen Sensoren und normalen Karten ein gewissen PL erreichen kann,
wenn man zum Beispiel 2 verschiedene Messverfahren verwendet.
Keine Ahnung ob das auch wirklich stimmt.
Eplan P8 2.9 SP1
[Diese Nachricht wurde von fency am 02. Apr. 2022 editiert.]
