  nicht verwendeter Artikel in Stückliste
Autor Thema:  nicht verwendeter Artikel in Stückliste (756 / mal gelesen)
klaus.hauser
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von klaus.hauser an!   Senden Sie eine Private Message an klaus.hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus.hauser
erstellt am: 30. Mrz. 2022 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan Community,
ich habe das Problem, dass in meiner Artikelsummenstückliste ein HMI von Siemens vor kommt, das ich jedoch im Stromlaufplan niergends eingefügt habe. Der Artikel versteckt sich auch nicht ausserhalb des Zeichenfensters. Ich hoffe jemand hat eine Lösung für mein Problem.
Freundliche Grüße
Klaus
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 30. Mrz. 2022 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus.hauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sofern alle Auswertungen neu gemacht sind:
Es kann möglich sein, dass der Artikel grafisch gelöscht wurde oder bei einem anderen grafisch platzierten Artikel als "2. Artikel" mit reingerutscht ist.
Meine Vorgehensweise wäre folgende:
Stücklistennavigator öffnen und nach besagtem Bauteil Suchen bzw. sogar filtern (Artikelnummer oderso).
Dort müsste er dann auch auftauchen.
-> Synchronisieren und mal schauen wo das Teil ist.
-> Im Betriebsmittelnavigator löschen.
Lukas
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 30. Mrz. 2022 editiert.]
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 30. Mrz. 2022 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus.hauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Hast Du schon den Stückliste-Navigator befragt?
Hast Du eine Artikelplatzierung von dem Teil in einer Aufbauzeichnung drin?
Gruß Werner
klaus.hauser
erstellt am: 30. Mrz. 2022 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke Lukas, habs im Betriebsmittelnavigator gefunden und konnte es erfolgreich Löschen. Ist somit auch nicht mehr in meiner Stückliste zu finden.
Klaus
