 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan P8 - IEC Symbole fehlen für Makro (1397 / mal gelesen)
Lo84 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 29.03.2022
erstellt am: 29. Mrz. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen, in letzter Zeit habe ich gefühlt immer häufiger das Problem, dass ich die Makros herunteruntergeladener Artikel aus dem DataPortal nicht nutzen kann. Sobald ich das Gerät einfügen möchte, kommt eine Fehlermeldung, dass Symbol 1457 (nur eine Beispielnummer) in den IEC Symbolen fehlt und das Makro daher nicht genutzt werden kann. Hab bisher keine Möglichkeit gefunden, meine Symbolbibliothek zu updaten oder sowas. Jemand eine hilfreiche Idee? Danke im Voraus! Bleibt gesund! MfG Sebastian P.S.: Wir nutzen Version 2.9 mit den aktuellen Updates. [Diese Nachricht wurde von Lo84 am 29. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Mrz. 2022 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lo84
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Mrz. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lo84
Moin, ich denke, die Symbolbibliotheken sind auf einem alten Stand. Bitte gehe in EPLAN über Dienstprogramme > Stammdaten > aktuelles Projekt abgleichen und prüfe bitte mal das Datum der Symbolbibliotheken auf der rechten Seite (Server) und auf der linken Seite (Projekt): Beides prüfen! Bei EPLAN 2.9 haben die Symbolbibliotheken ein Datum 02.03.2020. Und bei Dir? LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 30. Mrz. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, genau da scheint das Problem zu liegen. Meine Symbolbibliotheken scheinen stark veraltet zu sein. Wir haben Version 2.9 damals separat installiert ohne die Übernahme der Daten von älteren Versionen. Unsere alten Versionen sind stellenweise so "zerbastelt", dass wir lieber ein neues System aufbauen wollten. Wenn ich mir nun die hinterlegten Systembibliotheken von 2.9 anschaue, haben diese ein Änderungsdatum von 2014. Also sehr alt. Wie kann ich diese updaten? Hab vermutet, dass diese über den Eplan-Updateservice automatisch aktualisiert werden, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund. LG Sebastian Update: Mir ist gerade aufgefallen, dass lediglich die .slk-Dateien ein Änderungsdatum von 2014 aufweisen. Die im Ordner zu findenden .sdb-Dateien haben ein Änderungsdatum vom 12.04.2021 (dies könnte das Installationsdatum von Version 2.9 sein) @HOC: Das war es leider nicht. Trotzdem danke natürlich! [Diese Nachricht wurde von Lo84 am 30. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lo84
erstellt am: 30. Mrz. 2022 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2022 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lo84
Moin, dann schue bei EPLAN unter Hilfe > Info auf den Reiter "Systeminformationen" Was steht dort bei Systemstammdaten und Originalstammdaten? Findest Du im Explorer dort etwas? Sind die Originalstammdatne mit Daten von EPLAN 2.9 gefüllt? (Unterordner 2.9.4) Dann könntest Du unter Dienstprogramme > Stammdaten > Systemstammdaten abgleichen
die Stammdaten aktualisieren. LG, Ralph Wagner
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Mrz. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
