  PDF-Export + Datum YYYYMMDD
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF-Export + Datum YYYYMMDD (1639 / mal gelesen)
LuqSTAR
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von LuqSTAR an!   Senden Sie eine Private Message an LuqSTAR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuqSTAR
Eplan P8 Professional 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 28. Mrz. 2022 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Tag alle zusammen.
Ich bin auf der suche ohne Externe Programme oder ähnlichen einen PDF-Export zu machen bei dem die Datei automatisch.
Projektnr-Projekname-JJJJ-MM-DD.pdf genannt wird.
Wir haben aktuell die Lösung das wir einfach im Projekt selber das Datumsformat ändern, aber da wir für mehrere Kunden arbeiten und nicht alle dieses Format bevorzugen kann ich nicht jedes Projekt so anpassen.
Jetzt ist meine Frage ob es vllt eine andere Lösung gibt wie ich meine PDF direkt so wie o.B. benennen kann ohne das ich für jedes Projekt das Format des Datums anpassen muss.
Vielen Dank für eure Hilfe
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Mrz. 2022 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuqSTAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir ein extra Schema für den PDF Export erstellen.
Schema > [...] > Export > Dateinamen erzeugen > aus Eigenschaften > [...]
Dann die Eigenschaften wie im Bild einstellen.
Im Projekt musst du noch das Format für das Datum einstellen so wie du es haben willst, findest du bei Darstellung > Datum/Uhrzeit/Zahlen
3.xx bis 2022
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 07. Apr. 2022 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuqSTAR 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das mit reinprogrammiert für uns in der firma damit es beim buttondrücken funktioniert
weis nicht welche man genau dort benötigt ...
Code:
using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using System.Globalization;
string projectName = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)");
// Datum festlegen
DateTime date1 = DateTime.Now;
string date2 = date1.ToString("yyyy-MM-dd_HHmm");
string projectName2 = projectName + "_" + date2;
sind nur auszüge aus dem skript die relevant sind ...
Testprojekt heißt dann ...
Testprojekt_2022-04-07_1303
als beispiel ... manchmal brauchen wir 2 PDFs an einem Tag daher haben wir die Zeit mit reingenommen ...
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
