  Normblatt des Inhaltsverzeichneses tauschen
Autor Thema:  Normblatt des Inhaltsverzeichneses tauschen (1461 / mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 28. Mrz. 2022 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ja für meine Projekte ein firmeneigenes Normblatt.
Dieses wird automatisch für jede Schaltplanseite genutzt.
Außer beim Formular des Inhaltsverzeichnis, da ist ein Standardnormblatt außen rum.
Wie kann ich das ändern?
Wenn man das Formular F06-004.f06 aufruft, kann man alles editieren aber nicht den Rahmen (das Normblatt) außen rum
Hat jemand eine Lösung?
[Diese Nachricht wurde von Wondermike am 28. Mrz. 2022 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Mrz. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt die einstellung, dass zum bearbeiten des formulars ein normblatt verwendet werden soll.
fragt sich wo das in der kompakt eingestellt werden kann.
ausserdem kann man in den eigenschaften vom formular noch einstellen ob und wenn ja welches normblatt bei der auswertung verwendet werden soll.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 28. Mrz. 2022 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Inhaltsverzeichnis bearbeitest...
(Stammdaten, Formular, öffnen)
... kannst du in den Seiteneigenschaften...
(Seitennavigator rechte Maustaste auf das Formular, Eigenschaften)
...einen Haken setzten für die Eigenschaft "Normblatt zur Bearbeitung des Formular bei Auswertung verwenden" (Siehe Bild)
Eventuell ist der Haken gesetzt
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
Wondermike
erstellt am: 28. Mrz. 2022 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars danke
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 28. Mrz. 2022 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 15. Feb. 2023 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Thema dann auch mal verfilmt für alle die das Problem auch haben.
Hier geht’s zum Video
Als Ergänzung hab ich noch hinzugefügt, wie man für das erste Normblatt einer Auswertung ein anderes nutzt wie für den Rest der Auswertung.
Gibt ja Länder, Normen, Behörden, Kunden die so etwas fordern
[Diese Nachricht wurde von EPLAN kurz erklärt am 15. Feb. 2023 editiert.]
