  Skript Beschreibung an Externe Dokumente Setzen
Autor Thema:  Skript Beschreibung an Externe Dokumente Setzen (808 / mal gelesen)
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
E-Plan 2024 Professional
E-Plan 2026 Premium
ECTR SAP Engineering Control Center
erstellt am: 25. Mrz. 2022 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich verzweifle gerade etwas am CSV Importer für die Artikelverwaltung
Ich hab mir ein Skript geschrieben mit dem ich Seitenmakros in der Artikelverwaltung eintragen kann indem ich den Pfad des Makro in die Externen Dokumente des Artikels Schreiben
mit einem Zweiten Skript können die Kollegen sich dann das Seitenmakro in ihr Projekt Importieren
jetzt wollte ich in die Beschreibung des Externen Dokumentes noch die den Hinweis eintragen das diese ein Seitemakro ist damit es im Artikelstammdatennavigator für die Kollegen ersichtlich ist wenn es für ein Bauteil eine Seitenmakro gibt
leider bekomme ich es nicht hin die Configurationsdatei für den CSV Import so anzupassen das die Beschreibung des Externen Dokuments mit eingetragen wird
Kann mir da Jemand weiterhelfen
Grüße Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Mrz. 2022 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht.
Die Beschreibung kommt in die gleiche Zeile wie für das externe Dokument, getrennt durch +¶
Beispiel:
externalDocument1 = [1!#??] +¶[1!#??]
3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 25. Mrz. 2022 editiert.]
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 28. Mrz. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Beitrag
Ich hab deinen Vorschlag getestet leider nimmt er nicht den wert der an der Position 5 in der Exportdatei steht sondern schreibt den wert der in der Konfigurationsdatei steh in die Bezeichnung des Externen Dokuments siehe Bild
Hast du eine Idee warum das so ist ?
Hab jetzt schon diverse Schreibformen versucht hab aber noch kein Erfolg gehabt
Gruß Rudi
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Mrz. 2022 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Variable wird schon mal in richtige Feld geschrieben aber nicht aufgelöst
Ändere mal Testweise die Beschreibung auf  +¶ + [1!#5] oder  +¶1 + [1!#5] , dann sollte die Variable aufgelöst werden.
3.xx bis 2022
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 28. Mrz. 2022 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Der entscheidenden Eintrag  +¶ + [1!#5] damit funktioniert es jetzt so wie es soll
externaldocument1=[1!#4]+¶ + [1!#5] ist der vollständige Eintrag
Danke Dir
