  Export Artikeldaten - Fehler
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export Artikeldaten - Fehler (492 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe die Absicht, einen quartalsmäßigen Export neuer Artikeldaten zu erzeugen, um meine Kollegen über neu verfügbare Artikel zu informieren.
Leider kommt, wenn ich das "Artikeldaten - csv" Schema verwende die angehängte Fehlermeldung.
Kann ich das irgendwie umgehen / verhindern bzw. was ist die Ursache dieser Meldung - muss ich diese Konfigurationsdatei anpassen und wenn ja, wo finde ich die?
XML ist zwar auch möglich und funktioniert grundsätzlich, braucht aber einiges an manueller Nachbereitung damit es die Kollegen nicht erschlägt - im Grunde brauche ich ja nur 4 Felder aus der Datenbank dafür und ich hatte gehofft, der anscheinend dafür vorgesehene Export per Artikeldaten-csv braucht keine (oder weniger) manuelle Nachbereitung.
Bin für jeden Denkanstoß dankbar und wünsche ein schönes Wochenende!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikeldatenbank > Extras > Exportieren > Dateityp: "CSV für Artikel" > dahinter auf den [...] Button > Die Konfigurationsdatei auswählen und mit einem Editor öffnen.
Dort findest du den Eintrag: table=tblPart
Alle Werte darunter sind die Felder aus der "Part" Tabelle und die Stelle an der sie geschrieben oder gelesen werden.
Nicht benötigte oder falsche Eigenschaften kannst du löschen oder mit einem ; Zeichen an erster Stelle deaktivieren.
3.xx bis 2022
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt - besten Dank!
