  Bestimmte Kabel aus Artikelstückliste filtern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestimmte Kabel aus Artikelstückliste filtern (1018 / mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Ich möchte dass in meiner Artikelstückliste nur die Kabel ausgewertet werden,die das BMK -W80xx-W8990 haben.Die anderen Kabel aus dem Projekt sollen in der Artikelstückliste nicht erscheinen. Sieht jemand einen Lösungsansatz?
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Mrz. 2022 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt mehrere Möglichkeiten, z.B mit einem Filter bei der Stücklistenausgabe:
- Keine Kabeldefinition
- oder
- Kabel-BMK nur mit BMK XY
Oder du setzt im Schaltplan ein Flag bei den Kabeln die du nicht in der Stückliste haben willst, die werden mit einem Filter aussortiert
Kommt immer drauf an wie viel Vorarbeit du im Schaltplan hast bzw. wie aufwendig dein Filter sein muss dass die Stückliste passt.
3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 25. Mrz. 2022 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 25. Mrz. 2022 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Filter in der Vorlage der Auswertung könnte so wie im Bild gestaltet werden.
grüße
FrankS
