 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Navigatoren (1177 / mal gelesen)
Andreas.Kretschmer Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.03.2022 EPLAN P8 Professional Version 2023 Update 8 Version 2024 Update 6 Version 2025 Update 3
erstellt am: 24. Mrz. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Thema Navigatoren habe ich eine Frage. Ich habe ein Schaltplan erstellt unterteilt nach Einbauort. Zum Beispiel unter dem Kennzeichen +01.AA ist eine eine SPS mit dem Kennzeichen -A100 platziert. Jetzt habe ich unter dem Kennzeichen +01.AB noch eine SPS mit dem Kennzeichen -A100. An sich doch möglich da zwar gleiche Anlage aber unterschiedlicher Einbauort. Jetzt ist aber EPLAN wieder so schlau und wirft die "Kontakte" der einen SPS mit der anderen SPS zusammen. Genauso wie mit Endhaltern die unterschiedlichen Einbauort haben werden unter selben Namen auch zusammen geführt. Bis jetzt ist mir nur eingefallen, machst ein "." hin aber das ist ja nicht so elegant. Kann ich das irgendwo einstellen das EPLAN dies nicht macht? Oder wie löse ich das denn besser, hat da wer eine Idee oder ein Stichwort wo ich selber nachlesen kann? Habe bis jetzt nichts gefunden. ------------------ -->don't touch a running system<-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 24. Mrz. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Kretschmer
Hallo, leider sind Deine Screenshots etwas unglücklich abgeschnitten am linken Bildrand. Aber es drängt sich mir der Verdacht auf, dass die genannten Betriebsmittel nicht nach Einbauort strukturiert sind? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Mrz. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Kretschmer
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe mal 3 Fotos mit ran gehängt. Einstellungen ist Anlage + Einbauort. Und ansonsten noch 2 Fotos vom SPS Navigator. Wenn ich jetzt den Punkt beim -A01. raus nehme, fliegen die Kontakte alle bei -A01 rein. Das möchte ich ja nicht sondern lieber 2x A01 und ohne "." . ------------------ -->don't touch a running system<-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Kretschmer
Entschuldigung... aber die BMKs der Bauteile vom Deinem letzten und vom vorletzten Posting passen nicht zusammen - so wird das aus der Ferne schwierig. Zeig doch mal das vollständige BMK vom leztten Screenshot mit dem Navigator. Fehlt in der Baumstruktur der Navigatoren der Einbauort? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und zu Fehlt in der Baumstruktur der Navigatoren der Einbauort? Ja der fehlt. gibt es denn da einen? und vollständiges BMK ist =1CJJ+01.EA-A01 und =1CJJ+01.CA-A01.
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Kretschmer
Hallo, also -A100 sieht man in keinem deiner Bilder und das icon mit dem nach rechts offenen Rechteck deutet darauf hin, dass diese Funktion nicht platziert ist. (EPLAN Hilfe, Stichwort: Icons in den Navigatoren) Edit: Ahja Werner war fixer. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Kretschmer
Unter Einstellungen->Projekt->Darstellung->Baumstruktur(Navigatoren) sollte natürlich der Einbauort drin sein. Der Screenshot von der Einstellung der Strukturkennzeichen weiter oben ist nicht aussagekräftig: Man kann nicht erkennen, ober der Einbauort auch wirklich "identifizierend" ist. Bitte mal rechts aussen auf die drei Pünktchen drücken.
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner T. ich muss dich mal auf ein Kaffee einladen. Da hat sich der Hase wieder im Pfeffer versteckt. Danke schön  und jetzt sieht es auch so aus wie es soll .. ------------------ -->don't touch a running system<-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Kretschmer
Zitat: Original erstellt von Werner T.: ...Man kann nicht erkennen, ober der Einbauort auch wirklich "identifizierend" ist. Bitte mal rechts aussen auf die drei Pünktchen drücken.
Hallo, ja diese Einstellungsmöglichkeiten finde ich sehr verwirrend. Man kann innerhalb dieser 3-Punkte alle Änderungen durchführen, aber die Überschrift bleibt erhalten.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Mrz. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Kretschmer
Naja, es ist halt ein Schemaname, den man eigentlich (bei Änderungen) auch selbst vergeben sollte. Ist wie mit einem Beschriftungsschema: Kann das zwar “Artikelstückliste” nennen, aber im Inhalt eine Verbindungsliste ausgeben  Ist halt die gleiche Technik… VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2022 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Kretschmer
Hallo, bei den Eigenschaftsanordnungen wird das anders gehandhabt ich speichere ein eigenes Schema ab, wenn ich nachträglich eine Änderung durchführe, dann verschwindet der Name für dieses Schema und heißt ab sofort Benutzerdefiniert------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
