  Ebenenverwaltung ausgegraut, EPLAN 2022
Autor Thema:  Ebenenverwaltung ausgegraut, EPLAN 2022 (1442 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Mrz. 2022 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso sind bei EPLAN 2022 einige Ebenen so ausgegraut, dass man nichts bearbeiten kann?
Hab einen eue angelegt
Name, Bescreibung, Sichtbar kann ich bearbeiteten.
der rest ist auch ausgegraut. das kann doch nicht sein oder? kann man das irgendwo einstellen?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 28. Apr. 2022 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern folgende Antwort bekommen und hoffe, es hilft - ansonsten bitte direkt an die Kollegen im Support wenden.
VG
Robin
Dies betrifft die Eben der "3D-Grafik".
Hier sind Linientypen und Linienstärken nicht änderbar, da in den Eigenschaften der Artikelplatzierung (des 3D-Körpers) diese Einstellungen nicht vorhanden sind.
Diese Eigenschaften sind im System (in EPLAN) fest hinterlegt, bzw. sie kommen direkt aus der 3D-Step-Datei.
ThMue
erstellt am: 28. Apr. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EPLAN-Buesgen:
VG
Robin
Die auch, aber auch neue Ebenen die man selbst anlegt :-)
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Apr. 2022 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert, wenn Du eine Ebene im 3D-Bereich anlegst, einige Eigenschaften lassen sich nicht ändern.
Lösung: Die Spalte "3D-Ebene" ist im Standard nicht angezeigt.
Diese Eigenschaft kannst Du mit rechter Maus mit "Darstellung konfigurieren" und der unteren "Neu"-Taste dazu konfigurieren.
Wenn Du dann bei dieser Ebene die Checkbox bei "3D-Ebene" entfernst, sind alle Eigenschaften Deiner Ebene bearbeitbar.
PS: Das passiert nicht, wenn Du Deine Ebene nicht im 3D-Grafik-Bereich erstellst.
Soll das denn eine 3D-Ebene werden?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ThMue
erstellt am: 29. Apr. 2022 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph ,
hab die Ebene einfach "neu" erstellt und FIRMENKÜRZEL. Text benannt und sie war grau.
Aber deine Antwort ist definitiv 100% korrekt der Haken war gesetzt. Also hab ich wohl 3D "aktiv" gehabt beim neu erzeugen.
Das ist die Lösung :-)
