  Fertigungsexport Artikel nach Anlage zusammenfassen
Autor Thema:  Fertigungsexport Artikel nach Anlage zusammenfassen (948 / mal gelesen)
Deichkicker
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Deichkicker an!   Senden Sie eine Private Message an Deichkicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deichkicker
erstellt am: 22. Mrz. 2022 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei EPLAN P8 bei Ausgabe einer Artikelstückliste/Artikelsummenstückliste über den Fertigungsdatenexport die Möglichkeit gleiche Artikel ´nach Anlage (=) zusammenzufassen?
Ich habe bislang nur herausgefunden, dass ich die Artikel mit gleichem Betriebsmittel zusammenfassen kann.
Unser Ziel ist es möglichst einfach auszugeben, dass z.B. in Anlage =0815 5 Schütze verbaut sind, in Anlage =1111 10 Schütze usw.
Der Umweg über Excel zusammenzufassen sollte vermieden werden.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Mrz. 2022 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stell die sortierung bei den listen um. ausserdem neue seite bei änderung von =
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Mrz. 2022 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikelsummenstückliste?
Filterung "Seitensortierung" bei Anlage = ?
wäre das ne option?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Deichkicker
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Seitensortierung nach Anlage umzustellen bekomme ich schon mal hin.
Nur wo stelle ich es im Fertigungsdatenexport ein "neue Seite bei Änderung von =" ?
Danke und Gruß
Oder ist das ganze über den Fertigungsdatenexport nicht möglich ?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2022 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Seite bei Änderung von Eigenschaft X ist nur bei EPLAN interner Auswertung möglich.
Wenn ihr immer die gleichen Funktionskennzeichen nutzt erstellst du einfach mehrere Exporte mit entsprechendem Filter und Dateinamen.
Über "Automatisiert bearbeiten" kannst du alles Exporte auf einmal ausführen oder du nutzt ein Script für den Export.
3.xx bis 2022
