 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionsschablone Verteilerblock (888 mal gelesen)
bost Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 18 Registriert: 16.02.2022 EPLAN Electric P8, Version 2.9 SP1 Update 8
erstellt am: 21. Mrz. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, eine Verständnisfrage bzgl. Funktionsschablone und Anschlussbezeichnungen. Hab im Artikel die Anschlussbezeichnungen in der Funktionsschablone a/b/c/d/e/f definiert aber beim Einfügen des Artikels wird nur "a" angezeigt. Betrifft Artikel Phoenix 3002781 Hat jemand eine Idee warum er nicht gleich a/b/c/d/e/f hinschreibt? Besten Dank,
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 21. Mrz. 2022 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bost
artikel abgeglichen? Systemstammdatenbank - projektdatenbank? Ist der Artikel aktuell? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bost
erstellt am: 21. Mrz. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Artikel abgeglichen, Systemdatenbank/SQL. Auf was genau beziehst die Frage Artikel aktuell? Artikel per Data-Portal importiert und die Anschlussbezeichnungen von 1-6 auf a-f umgeschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bost
ja ob System und Projektartikel "identisch" ist Artikel mal auf den Reiter "Artikel" -> Geräteauswahl den "aktuellen" Artikel ausgewählt?
erstellt am: 21. Mrz. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sind Sichtbar eingestellt und im Eigenschaftsdialog ist meine Funktionsschablone Definition aufrufbar siehe Anhang. Die Frage ist warum schreibt er das nicht gleich als Standard rein? Das ich manuell ändern/anpassen kann ist mir bewusst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2022 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2022 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bost
Stell mal bei Anzeige > Anschlüsse > Eigenschaftsanordnung > Standardvorgab ein. Nur weil die Anschlussbezeichnung am Symbol stehen werden sie noch lange nicht angezeigt. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bost
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, @Juke ja wenn ich die Anschlussbezeichnungen manuell auswähle dann werden sie auch an der Klemme normal dargestellt, siehe Screenshot. Nur, wenn ich den Artikel aus dem Artikeldatenbaumstamm per Drag & Drop ins Projekt importiere wird als Standard die Anschlussbezeichnung "a" angezeigt, anstelle "a/b/c/d/e/f" was als Standard in der Funktionsschablone dem Artikel hinterlegt ist. Die Artikelstammdaten sind abgeglichen, hab auch schon EPLAN neu gestartet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bost
Ich habe es gerade getestet, Funktionsschablone ist ok, wenn ich die Klemme reinziehe wird nur a angezeigt, hängt die Klemme an der Maus und wird nochmal platziert wird b angezeigt, usw. Ist mir noch nie aufgefallen weil ich meistens mit kompletten Symbolleistenmakros arbeite, da ist immer schon alles schön angepasst. Du könntest Symbolmakros in der Funktionsschablone verwenden, ist halt wieder Arbeit die eigentlich nicht sein müsste. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThSpi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2019
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bost
erstellt am: 21. Mrz. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2022 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bost
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 21. Mrz. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bost
Zitat: Original erstellt von Juke: Wieder so eine Projekteinstellung wo man bisher nie beachtet hat oder sich gefragt hat was die überhaupt macht
Und dann deaktiviert man das Ganze schnell wieder  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
