  Formular zwei Eigenschaftswerte vergleichen
Autor Thema:  Formular zwei Eigenschaftswerte vergleichen (779 / mal gelesen)
MiZul
Sehen Sie sich das Profil von MiZul an!   Senden Sie eine Private Message an MiZul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiZul
Eplan Electric P8 2.8
erstellt am: 18. Mrz. 2022 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Formular die Länge der Kabelkanälen auswerten, über die X-Ausdehnung, bei den horizontalen Kabelkanälen passt das auch. Wenn ich jetzt aber einen vertikalen Kabelkanal habe, müsste ich aber natürlich die Y-Ausdehnung auswerten. Jetzt wäre meine Idee gewesen in einem Formular die X- und Y-Ausdehung zu vergleichen und dann den grösseren der beiden Werten anzuzeigen. Da bin ich auf die Ersetzungstexte gestossen, aber ich weiss nicht ob ich beim Quelltext bzw. Ausgabetext auch eine Eigenschaft eingeben kann oder nur eigene Werte. Gibt es da eine Möglichkeit beim den Quell und Ausgabetext die X-/Y-Ausdehnung einzugeben oder hat sonst jemand eine Idee wie ich dies sonst lösen könnte ?
Gruss Michel
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Mrz. 2022 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiZul 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Ersetzungstext kannst du arbeiten wenn die Kanalbreiten fix definiert sind, die Länge vom Kanal darf nie das gleiche Mass haben wie die Breite der verbauten Kanäle
Beispiel:
Im Formular platzierst du ein Platzhalterobjekt > Eigenschaften Formatiert berechnet.
Bei Format lässt du dir das Element vom Mass X und Y anzeigen. Bei Ersetzungstext jeweils Tabelle 1 einstellen.
In den Formulareigenschaften stellst du beim Ersetzungstext folgendes ein:
Operator: = ; Quelltext: 45mm ; Ausgabetext: nix eintragen.
Operator: = ; Quelltext: 65mm ; Ausgabetext: nix eintragen.
usw.
Hat der Kabelkanal eine Breite oder Höhe von 45 oder 65 mm wird der Text nicht dargestellt und es wird nur der 2. Wert Angezeigt, das ist dann die Länge vom Kanal.
Ist nicht die sauberste Lösung, kannst ja mal probieren ob du damit leben kannst.
Bei ProPanel gibt es für den gewünschten Wert ein extra Feld, Findet man bei den Artikelreferenzdaten > Teilmenge/Länge
3.xx bis 2022
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
MiZul
erstellt am: 21. Mrz. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe mir schon gedacht das es auf sowas hinaus laufen wird, ich denke es sollte trotzdem soweit funktionieren.
Danke für die schnelle Antwort
