  Normblatt nachträglich tauschen
Autor Thema:  Normblatt nachträglich tauschen (3155 / mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 16. Mrz. 2022 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Projekt aus irgendeinem Grund ein anderes Normblatt verwendet als normal.
Wie kann ich das nachträglich für das gesamte Projekt tauschen?
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 16. Mrz. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Einstellungen oder alle Seiten markieren - Eigenschaften und dann Normblatt ändern
Croonain
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Einstellungen > Projektname > Veraltung > Seiten > Standard Normblatt kannst du das gewünschte Normblatt für das ganze Projekt einstellen.
3.xx bis 2022
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn gepfuscht wurde ganze Projekt markieren -> rechtsklick -> Eigenschaften -> <11016> Normblattname und dort wählen
leider hab ich das jetzt auch schon ein paar mal erlebt, dass es in den projekteinstellungen NICHT eingetragen war :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Wondermike
erstellt am: 17. Mrz. 2022 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat super geklappt
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 19. Mrz. 2022 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
[B]und wenn gepfuscht wurde ..
Hallo Thorsten, warum nennst du das einen Pusch?
Ich arbeite öfters in einem Projekt mit mehreren Normblättern
Eplan bietet ja diese Möglichkeit an
HOC
ThMue
erstellt am: 21. Mrz. 2022 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
das is was andereds :P
ich kenne aber Projekte wo Normblatt A - bei allen seiten eingefügt ist .... und bei z.b. 2 einzelnen Seiten Normblatt B ...
Projekteinstellung sollte A drinstehen und bei den 2 Seiten dann die Seiteneigenschaft ändern.
deswegen sag ich PFUSCH :P
ich hab auch öfter mal 2-3 Seiten mit Hochformat und dort die Seiteneigenschaft Normblatt geändert.
