  kabelabschirmung als kabeldefinition
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kabelabschirmung als kabeldefinition (1048 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
betrifft version 2.7.
habe aus platzgründen im stromlaufplan die abschirmung des kabels auch als kabeldefinition verwendet.
leider fehlen diese kabel wenn ich die daten für extern bearbeiten ausgebe.
hat jemand eine idee wie ich die daten dieser kabel fürs extern bearbeiten trotzdem exportieren kann?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 16. Mrz. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kriegst aus Platzgründen keine Linie hin? Das muss ja eng gezeichnet sein...
Und runter vom 4er Raster, ggf. unsichtbar?
Da du ja die Funktionsdefinition nicht ändern kannst, hast du da wohl keine direkte Chance. Aber du kannst ja ein Export-Schema für Abschirmungen anlegen.
§3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke, aber ich wollte kabel und abschirmungen in einer datei zusammen haben.
nachdem ostern bald kommt hat mir halt eplan wieder mal ein ei gelegt falls der export zusammen nicht möglich ist.
trotzdem danke.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2022 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
n Schuss ins blaue...
was passiert, wenn du die Definition deiner Abschirmung von "Abschirmung, Kabeldefinition" auf "Kabeldefinition" änderst?
Mal von möglichen Fehlermeldungen/Warnungen abgesehen könnte es ja sein, dass deine Beschriftung auf genau diese Funktion hin gefiltert wird (oder das bei der Art von Beschriftung einfach so ist) und die deswegen nicht mit ausgegeben werden.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 16. Mrz. 2022 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso das Kabel nicht IN den Schirm legen?
hab ich auch schon öfter gesehen.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2022 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
würde das optisch einigermassen möglich sein hätte ich das schon gemacht. normalerweise kommt die schirmung nur grafisch  (ohne logik ) in die pläne rein, in dem fall ist die schirmung gewünscht damit sie im kabelanschlussplan aufscheint.
egal. es geht ums prinzip. war mir nicht bewusst dass bei den funktionsdaten der eintrag in der gruppe zählt.
wieder was gelernt und werde andere lösungen (hoffentlich) finden.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 19. Mrz. 2022 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
... normalerweise kommt die schirmung nur grafisch  (ohne logik ) in die pläne rein, ..
Hallo Hans
mit den Schirmen in P8 bin ich auch nicht glücklich
finde die alte Lösung von Eplan5 viel einfacher und weniger fehleranfälliger
war auch schon öfters Thema hier nur den Schirm darzustellen und auf die Kabellinie zu verzichten
sieht aber auch komisch aus, wenn man geschirmte und nicht geschirmte Kabel in einem Projekt ganz unterschiedlich darstellt.
HOC
