  Schriftgröße von Querverweisen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftgröße von Querverweisen (1422 / mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 14. Mrz. 2022 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Schriftgröße von Querverweisen ändern.
Also generell für alle alten und zukünftigen Projekte?
Hat da einer eine Idee?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mrz. 2022 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Eplan Ebenenverwaltung sollte das problemlos möglich sein.
Schon am Basisprojekt nach Wunsch anpassen.
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Wondermike
erstellt am: 14. Mrz. 2022 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ebenenverwaltung hab ich gefunden.
Aber welcher der 1000 Werte ist das da?
Und wie ändere ich was im Basisprojekt?
Wo finde ich das überhaupt?
[Diese Nachricht wurde von Wondermike am 14. Mrz. 2022 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mrz. 2022 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Menge unterschiedlicher Querverweise, dementsprechend sind einige Ebenen dafür zuständig. In Frage kommen:
    EPLAN440
    EPLAN441
    EPLAN442
    EPLAN443
    EPLAN444
    EPLAN445
    EPLAN832
Schau Dir die mal an, und versuche dann die Schriftgröße testweise anzupassen, bis alle QVW nach Deinen Wünschen sind.
Genau das macht man dann im Basisporjekt auch, und erzeugt ein neues ZW9.
Welches verwendest Du denn zur Erstellung neuer Projekte ?
Wenn Du nur eines von EPLAN bisher nimmst, dann erstellt Dir ein eigenes.
Zu dem Thema ist einiges in der Online-Hilfe:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2022/Content/Search.htm?q=Basisprojekte%20erstellen
VG
nairolf
Wondermike
erstellt am: 14. Mrz. 2022 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen
