  Filterverhalten Klemmenplan
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filterverhalten Klemmenplan (1103 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 12. Mrz. 2022 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade etwas ratlos.
Ich möchte für die Klemmenbeschriftungen einen Filter auf das verwendete Symbol anwenden, da diese Steckklemmen doppelt beschriftet werde müssen, würde ich hier gerne ein extra File erstellen.
Aber aus mir nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen funktioniert der Filter weder auf den Symbolnamen oder die Artikelnummer.
Entweder es wird gar nichts ausgebene oder immer alles.
Im Anhang habe ich das mal auf Basis des Symbolnames dokumentiert.
Wenn ich den Filter wie im Bild anwende, wird gar nichts ausgegeben.
Negiere ich ihn, werden in der Datei auch die Beschriftungen für den Arikel WAGO.769-176 ausgegeben, was aber genau den bei dem Symbol hinterlegen Artikel entspricht.
Filter sind absolut nicht meine Stärke, aber dieses Verhalten verstehe ich ganz und gar nicht.
Ich hoffe hier hat jemande einen Tipp für mich.
Eplan P8 2.9 SP1
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 12. Mrz. 2022 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fency
schau mal dein Bild 1 genauer an, hier steht Nummer/Name
du filterst nach Name, also gib als Wert X2_STBU ein
kannst natürlich auch Joker verwenden
HOC
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2022 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort HOC, leider ändert das gar nichts.
Wie gesagt es funktioniert auch bei der Artikelnummer nicht.
Die hatte ich richtig eingegeben.
Eplan P8 2.9 SP1
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Mrz. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fency
anbei ein Bild für den Filter, funktioniert bei mir einwandfrei
Wert = X2_STBU (1361 / X2_STBU ist falsch!)
ansonsten solltest du deinen Filter löschen und wieder neu definieren
HOC
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es nochmal probieren.
Hast du es im Auswertungstyp Klemmenplan probiert?
Eplan P8 2.9 SP1
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 14. Mrz. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Filterst du im richtigen Feld?
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2022 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Rückmeldung. Es war tatsächlich der Filter im falschen Feld. Muss mich hier mit den Unterschieden mal ernsthaft befassen.
Eplan P8 2.9 SP1
