  Projekt Versionieren
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt Versionieren (1411 / mal gelesen)
fzcad
Sehen Sie sich das Profil von fzcad an!   Senden Sie eine Private Message an fzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fzcad
Eplan P8 2022 Update 5
erstellt am: 09. Mrz. 2022 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
wie Versioniert ihr eure Projekte ?
Ich bin seit einem halben Jahr hier beschäftigt EPLAN einzuführen. Nun wurde es in der alten Software so gehandhabt, dass es Versionsstände gibt.
Vers.1 (zum Kunden)
WP1 (Werkstattplan 1)
as Build (nach Abnahme)
Diese Versionierung würde ich in EPLAN auch gern rein bringen. Sprich die Texte mit Datum.
Wie löst ihr ein solches "Problem" :-) ?
Die Revisionsverwaltung ist in meinem Fall nicht Optimal, da ich keinen neuen Rev. Stand anlegen kann, wenn ich nichts geändert habe.
Danke euch im Vorraus
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 09. Mrz. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen Plan mit allem, ein Plan mit Seitenfilter für den Kunden - fertig.
parallel ist der fertige Plan Version 1.00 ... jede kleine Änderung wird mit 1.01 und hochgezählt ... und jede größere Änderung beginnt mit hochzählen der größeren Zahl 2.00
kleine Änderungen
1.00
1.01
1.02
1.03
1.13
2.00 größere Änderung
2.01
2.02
hoffe du verstehst es :P
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Mrz. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir tragen das als seiteneigenschaft ein.
in einer manuellen änderungsübersicht werden die geänderten seiten aufgeführt.
auf den seiten selbst ist immer nur die letzte änderung angeführt.
wenn du nur anführen willst in welchem stadium der projektabwicklung deine daten sind empfiehlt es sich eine projekteigenschaft zu verwenden.
oder ganz einfache lösung über explorer: ein verzeichnis fürs projekt und dann unterverzeichnsse. erst ist das projekt im verzeichnis zum kunden, dann wirds ins verzeichnis werkastattplan verschoben usw.
je nachdem was du wirklich willst...
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 09. Mrz. 2022 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite gerne mit dem Hauptprojekt.
Zwischendurch kopiere ich es mit Datumsangabe im Projektnamen in einem Unterordner Sicherungen.
Da kommen auch die Kundenstände, Fertigungsstände und IBN Stände rein.
Das ganze ohne Revisionsverwaltung. Einfach nur über Datumsangaben im Projektnamen.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
