  .ela / .xml
Autor Thema:  .ela / .xml (1920 / mal gelesen)
Yanick
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Yanick an!   Senden Sie eine Private Message an Yanick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yanick
erstellt am: 09. Mrz. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe ein Problem. Ich kann ein Projekt nicht mehr öffnen.
Es sind nur noch die Date Projektname.ela und der Projektordner mit den Dateien Blob.lck und ProjectInfo.xml vorhanden. Keine Ahnung wie das passiert ist. Vor einem Monat funktionierte es noch.
Wie kann ich das Projekt wiederherstellen?
Bin echt am verzweifeln. Vielen Dank für euere Hilfe!
Gruss, Yanick
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 09. Mrz. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yanick 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Projekt kann nicht geöffnet werden. Das Icon wird nur in der Projektverwaltung angezeigt.
Wird erzeugt über: Projekt > Sichern > Projekt > Methode "Archivieren". Aus dem *.elk-Projekt wird im selben Verzeichnis ein *.ela-Projekt. Zusätzlich wird in dem ausgewählten Sicherungsverzeichnis eine Sicherungsdatei *.zw1 erzeugt.
hilft dir der auszug aus der hilfe?
scheint ein "archiv" des projektes zu sein?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Yanick
Automatiker
erstellt am: 09. Mrz. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Stimmt, genau das ist passiert. Bei der Datensicherung habe ich anstelle zusätzliches Speichern, Archivieren angewählt.
