  2D-Schaltschrankaufbau
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D-Schaltschrankaufbau (1439 / mal gelesen)
e-Thomse
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von e-Thomse an!   Senden Sie eine Private Message an e-Thomse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e-Thomse
P8 2.9 Update 8
erstellt am: 08. Mrz. 2022 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei, aus meinem erstellten Schaltplan den 2D- Aufbau zu zeichnen.
Jetzt fehlen mir jedoch die 2D- Makro´s im Aufbau. Es werden nur die Gerätekästen angezeigt.
Bei den Artikeln ist aber ein 2-D Makro hinterlegt und wird mir in dem Vorschaufenster auch angezeigt.
Der Seitentyp ist auch als Schaltschrankaufbau eingestellt.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Thomse
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 08. Mrz. 2022 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-Thomse 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp :
2D-Schrankaufbaunavigator --> RMT "Einstellungen":
Vermutlich ist bei "Übernahme" nur "Abmessungen aus Artikelstamm" angewählt.
Gruß Werner
e-Thomse
Elektrotechniker
P8 2.9 Update 8
erstellt am: 09. Mrz. 2022 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
es lag an der Einstellung.
Thomse
