  Fehlermeldung: Nur die Stecker-Stiftseite ist vorhanden
Autor Thema:  Fehlermeldung: Nur die Stecker-Stiftseite ist vorhanden (1046 / mal gelesen)
MiZul
Sehen Sie sich das Profil von MiZul an!   Senden Sie eine Private Message an MiZul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiZul
Eplan Electric P8 2.8
erstellt am: 08. Mrz. 2022 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine frage zur Fehlermeldung P002005: Nur die Stecker-Stiftseite ist vorhanden. Wie löst ihr das, wenn ihr ein Gerät mit einer Buchsen habt und auf der anderen Seite dann ein Stecker zeichnet ? Ich bekomme jetzt natürlich die Fehlermeldung das nur die Stecker Seite vorhanden ist, da ich ja nur den Stecker zeichne und die Buchse nicht.
Gruess Michel
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 08. Mrz. 2022 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiZul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Was spricht dagegen, es so wie in der Hilfe beschrieben zu machen:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.8/EPLAN_Help.htm#htm/messages_p_002005.htm
Oder die Anschlüsse des Geräts auf ein Symbol mit Stecker und Buchse umstellen?
Gruß Werner
MiZul
erstellt am: 09. Mrz. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte das mit der Steckerdefinition hinzufügen beim Gerät funktioniert nicht, da es verschiedene BMK sind. Ich habe jetzt aber das Stecker Symbol mit dem Direktanschluss gefunden und habe so alle Meldung weg gebracht
