  Änderung > Erstelldatum
Autor Thema:  Änderung > Erstelldatum (1255 / mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 08. Mrz. 2022 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das "Erstelldatum" auf einem Eplan Standard Deckblatt ändern kann?
In den Seiteneigenschaften ist es grau hinterlegt, in den Projekteigenschaften ebenso.
Roman
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Mrz. 2022 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst das Projekt kopieren  dabei kannst du das neu eingeben.
grüße
FrankS
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 08. Mrz. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ein kopierter Plan, allerdings in Windows kopiert, nicht in Eplan.
Das wird wahrscheinlich ein Fehler sein.
In Eplan habe ich das noch nie gemacht. Eben versucht, da sagt er mir das 2 Seiten gleich heißen und kopiert nicht.
Keine Ahnung was das Programm damit meint, natürlich gibt es Seiten die gleich heißen, aber das ist ein anderes Problem.
Wenn das nicht anders zu lösen ist, muss ich erst einmal mit dem falschen Datum leben, haben wir die letzten 10 Jahre auch schon.
Das mit dem Kopieren muss ich mir dann in einer ruhigen Minute einmal anschauen.
Roman
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 08. Mrz. 2022 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du EPLAN die Projektverwaltung? wenn du das projekt dann koperst kannst du ersteller, erstelldatum usw ändern
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 08. Mrz. 2022 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, so habe ich es noch nie gemacht, hat geklappt.
Roman
