  EPLAN P8 Klemmenaufreihplan Auswertung
Autor Thema:  EPLAN P8 Klemmenaufreihplan Auswertung (1411 / mal gelesen)
bennyyyy2384
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von bennyyyy2384 an!   Senden Sie eine Private Message an bennyyyy2384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bennyyyy2384
erstellt am: 07. Mrz. 2022 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...wie kann ich eine einzelne Klemme für die Auswertung Klemmenaufreihplan und Klemmenplan Sperren?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 07. Mrz. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyyyy2384 10 Unities + Antwort hilfreich
einzelne Klemmen oder ganze Klemmleisten?
Klemmleiste ist ganz einfach ... bei der klemmleistendefinition die Eigenschaft 20859 "Keine Ausgabe im Klemmenaufreihplan" ...
bei Klemmen ist mir nichts bekannt
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
bennyyyy2384
Elektroniker
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bringt mich nicht weiter. Einzelne Klemmen möchte ich ausgrenzen!!!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyyyy2384 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
benutz an der klemme ein feld nach dem du beim klemmenaufreihplan filtern kannst (z.b. bemerkung, benutzer zusatzfeld 1-100...9
dort trägst du was ein und bei der auswertung filterst du danach
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
bennyyyy2384
Elektroniker
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei den Klemmen das Feld Bemerkungen hinzugefügt und "Sperren" eingetragen.
In der Auswertung bei den Vorlagen habe ich unter Filtereinstellungen unter Kriterium "Bemerkungen" Operator "=" unter Wert "Sperren" und den Haken bei Aktiv und verneint.
Es funktioniert leider nicht oder mache ich noch was FALSCH????
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyyyy2384 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht zieht das feld nicht in der auswertung. ich würde mal veschiedene felder durchprobieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 07. Mrz. 2022 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyyyy2384 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bennyyyy2384:
deswegen meine aussage "bei Klemmen ist mir nichts bekannt"
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mrz. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyyyy2384 10 Unities + Antwort hilfreich
habs grad mit benutzerzusatzfeld 11 probiert. funktioniert
nicht alle einträge hier sind fix fertige lösungen.
war grad mein erster klemmenaufreihplan meines lebens und nach 10 minuten hatte ich ein ergebnis
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
eine frage - wieso ist die klemme den für deinen klemmenaufreihplan nicht relevant?
vielleicht ist es dann statt eine "klemme" von der logik her ein "schalter" dann wird er evtl nicht berücksichtigt.
lass es uns doch wissen was der grund ist
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 07. Mrz. 2022 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyyyy2384 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in der Auswertung 2 Möglichkeiten zu filtern. Wichtig ist das du bei Funktionen Filtern deinen Filter einstellst und nicht bei Betriebsmittel.
