  Kabel Quelle/Ziel beschneiden
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel Quelle/Ziel beschneiden (2169 / mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 01. Mrz. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über Blockeigenschaften lasse ich mir die Funktion Kabel Quelle und Kabel Ziel anzeigen.
Logischer Weise wird auch die Anlage (=) und der Einbauort (+) mit ausgegeben.
Mein Kunde möchte jedoch in der Kabelbeschriftung die Anlage (=) nicht sehen.
Gibt es Möglichkeiten das auszufiltern ähnlich BMK ohne Projekstrukturen?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2022 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja natürlich funktioniert das, im Formular der Beschriftung kannst du dir das BMK zusammenbasteln wie du willst.
Musst dann halt BMK identifizierend ohne Projektstrukturen oder BMK sichtbar einstellen, davor stellst du Funktion oder Ort, wie es der Kunde wünscht.
3.xx bis 2022
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 04. Mrz. 2022 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht ja nicht um das BMK sondern um die Funktion Quelle / Ziel.
Der Kunde möchte auf seiner Kabelbeschriftung neben dem BMK die Quelle des Einbauortes auch den Zielort.
Das Kabel sieht dann zum Beispiel so aus;
-10W1/
ASS-ESS
Also Einbauort (+)ASS zu Einbauort (+)ESS.
Ohne Anlage (=) und ohne Qelle/Ziel BMK (-).
Aktuell erstelle ich eine Blockeigenschaft mit BMK / Quelle / Ziel.
Das sieht dann zum Beispiel so aus:
-WX10/=S1+ASS-X10-=S1+ESS-XK10
Dann filtere ich automatisierend in Excel alles unnötige aus, und setze Formeltechnisch einen Zeilenumbruch. Klappt wunderbar.
Ergebnis:
-10W1/
ASS-ESS
Aber ich frage mich, ob es in Eplan nicht einfacher geht.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 04. Mrz. 2022 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht in Eplan etwas einfacher.
Blockeigenschaft kannst Du Dir m.E. sparen.
Ein einfacher Beschriftungsexport könnte so aussehen wie im Anhang.
Dann im Excel die drei Spalten entsprechend mit Zeilenumbruch und Bindestrich miteinander verketten.
(Wenn Du das alles in einer Zelle brauchst)
Gruß Werner
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 04. Mrz. 2022 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SebastianNO:
Du kannst natürlich auch das BMK der Quelle oder Ziel nach deinen Wünschen anpassen.
Werner hat es richtig beschrieben.
3.xx bis 2022
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 04. Mrz. 2022 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok es geht direkt in der Fertigungsdaten.
Da hatte ich noch nicht geguckt da ich die Beschriftung des Kabels auch direkt im Schaltplan ersichtlich haben wollte. Bzw. der Kunde möchte das.
Daher kam der Ansatz über die Blockeigenschaft.
Aber da bestünde ja noch die Möglichkeit über Tebellarischen Eigenschaften die Beschriftung zurück zu spielen.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 04. Mrz. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Schaltplan immer im "Firmenstandard" lassen dass man ihn auch für andere Kunden nutzen kann, wenn das bei euch möglich ist.
Tabellarische Bearbeitung kann man machen würde ich aber vermeiden.
Lieber kundenspezifische Formulare für Kabelübersicht erstellen, dann sieht er auch wie die Beschilderung geliefert wird.
Zusätzlich noch einen Kundenspezifisch Export für die Beschilderung und der Kunde ist glücklich.
3.xx bis 2022
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 04. Mrz. 2022 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Glück ist das nur ein Kunde...
Der ist halt sehr spezifisch...
Es gibt bei dem mindestens 3 Verschiedene Beschriftungsarten für Kabel die von seiner Seite aus handisch in den Funktionstext eingetragen werden.
In der Praxis ist das dann so, dass Kabel nicht mehr beschriftet werden, oder andere Firmen sich nicht an diese Vorgabe halten und es nach nach ihren Vorstellungen machen....
Also eine völlig untaugliche Praxis die nur für Frust und Zeitverschwendung sorgt. Auf allen Seiten...
Daher werde ich jetzt vermutlich Informationen aus Eplan exportieren, per Excel automatisierend abarbeiten und dann re-importieren.
Von daher war es schon mal Hilfreich, das in der Fertigungsauswertung bei Quelle / Ziel mehr differenziert werden kann als ich dachte.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Rusty83
Sehen Sie sich das Profil von Rusty83 an!   Senden Sie eine Private Message an Rusty83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rusty83
erstellt am: 02. Jul. 2024 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SebastianNO,
ich bin auf deinen Beitrag gestoßen, da ich ein ähnliches "Problem" hatte.
Ich habe mein Problem mittels Ersetzungstabellen und Regulären Ausdrücken lösen können.
Bei mir sollte alles vor dem Ortskennzeichen und das Untergeordnete BMK nicht angezeigt werden.
Also falls das noch "aktuell" ist, könnte ich dir da Tipps geben wie du das lösen kannst.
BG
