  Tool zum Sichten von Eplan Makros
Autor Thema:  Tool zum Sichten von Eplan Makros (2585 / mal gelesen)
User-Eplan
Sehen Sie sich das Profil von User-Eplan an!   Senden Sie eine Private Message an User-Eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User-Eplan
erstellt am: 01. Mrz. 2022 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein kostenfreies tool mit dem Eplan Hersteller-Makros betrachtet werden können?
Ich meine nicht Data Portal, es sollte Eplan unabhängig sein.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 01. Mrz. 2022 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User-Eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Zum Sichten der Makros sollte doch EPulse-Konto und ein Browser genügen:
https://dataportal.epulse.com
Gruß Werner
User-Eplan
erstellt am: 03. Mrz. 2022 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon aber es sollte Eplan unabhängig sein. Ohne Anmeldung,Registrierung etc.
So in etwa wie ein pdf Viewer
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 03. Mrz. 2022 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User-Eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann habe ich es vielleicht verkehrt verstanden:
Soll das von Dir gesuchte Tool dann Seiten- und Fenstermakros (.emp und .ema) öffnen können?
User-Eplan
erstellt am: 03. Mrz. 2022 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau. Ich würde gerne die .edz oder.ema Dateien an Kollegen versenden zum prüfen bzw. anschauen.
Jedoch hat nicht jeder einen Eplan Zugang. Aus diesem Grund wäre ein Eplan unabhängiges tool sinnvoll.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 03. Mrz. 2022 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User-Eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich mal den Eplan Support fragen, wobei ich nicht mit Erfolg rechne.
Die EPLAN Makros sind nichts anderes als xml Files, extra für EPLAN Projekte abgestimmt, für externe Viewer ist dieses Format nicht wirklich von Bedeutung.
3.xx bis 2022
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 03. Mrz. 2022 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User-Eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage, aber wenn es nur ums kontrollieren von den Makros geht,
warum nicht einfach als PDF versenden?
Eplan P8 2.9 SP1
User-Eplan
erstellt am: 04. Mrz. 2022 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja als pdf wäre die alternative.
Aber dacht vielleicht kennt jemand ein geeignetes tool, dann hätte ich diese Lösung bevorzugt.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Mrz. 2022 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User-Eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine rein optische Prüfung von Makros (egal mit welchem Tool)
halte ich persönlich nicht für besonders zielführende.
Ein „gutes“ Makro unterscheidet sich von einem „schlechten“ oftmals
in den Eigenschaften, die man auf dem Papier / dem Schaltplanblatt
ohnehin nicht sieht
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
