  BMK bei Artikel Kabelsatz
Autor Thema:  BMK bei Artikel Kabelsatz (1015 / mal gelesen)
Murray Bozinsky
Sehen Sie sich das Profil von Murray Bozinsky an!   Senden Sie eine Private Message an Murray Bozinsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
EPLAN Electric P8 - Select
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 28. Feb. 2022 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hallo,
zu einem Kabelsatz gehören 5 Leitungen. Jede Leitung soll eine eigene BMK bekommen. Wie ordne ich da am besten den Satz einzelnen Leitungen zu, ohne dass der Artikel beim Bestellvorgang 5mal auftaucht?
Murray
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 01. Mrz. 2022 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Modul bilden?
Modul aus 5 Kabeln, jedes bekommt eigenes BMK beim Platzieren. Du bestllest dann das Modul oder eben die 5 einzelnen Leitungen?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 01. Mrz. 2022 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Anregung. Die Idee hatte ich auch schon. Ich kann nur alle Leitungen als Satz betellen, Einzelbestellung gibt es dabei nicht. Den Satz habe ich als Modul angelegt. In der Artikelstückliste wird zu jeder Leitung das komplette Modul angezeigt, nicht der Teilartikel, was ich gut fände. Bei Ausgabe Fertigungsdaten erscheint der Artikel dann mit Menge fünf statt Menge eins.
Wie kann ich die Bestandteile des Moduls den explizit angeben und dafür sorgen, dass in den Fertigungsdaten autoamitsch die Anzahl eins ausgegeben wird?
VG
