 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: S7-1500 Bitdarstellung mit Sicherung (1572 / mal gelesen)
FRA Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 13 Registriert: 22.02.2022 EPLAN P8 ULTIMATE
erstellt am: 22. Feb. 2022 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte eine Lösung gesucht. Folgende Ausgangssituation: - S7-1500 32xDO Karte Rackdarstellung. Dort werden die 4 Byte mit 24VDC versorgt. Mit 24VDC direkt (1L+) bzw. über NA_24VDC (4L+). Das wird in einem User Zusatzfeld eingetragen und an der Karte bzw. bei der PLC - Übersicht dargestellt. Nun haben wir eine Bit-Darstellung und möchten auch dort das Potential darstellen. Gibt es dazu schon Lösungsansätze damit man beim z.B. Byte 1 >> 1L+ am Bit angezeigt bekommt und z.B. am Byte 2 >> 4L+. Das ganze sollte an der Rackdarstellung 1x eingetragen werden und dann bis zu den Bit durchgereicht werden. Danke für die Antworten! lg ANDI
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019
erstellt am: 23. Feb. 2022 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Feb. 2022 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
hallo, dazu nutze ich die felder Zustand. davon gibt es indiziert 10. dadurch kann ich auch karten verwalten bei denen jeweils ein byte pro 24 volt ist. die felder lasse ich mir beim bit/kanal anzeigen. das ganze unsichtbar, damit es die konstruktion bzw. kunden nicht stört ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
erstellt am: 23. Feb. 2022 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
nein. einfach mal den sps kasten der übersicht öffnen. in die felder zustand <1> was eintragen dann zum bit. die sps klemme für z.b. DI öffnen und den zustand von der hauptfunktion anzeigen lassen. du musst etwas herumprobieren. die lösung auf dem tablettg gibt es nicht ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
Moin, mein Gedanke: Direkt an den Bits der Bytes (  ) Zustand 1 meinetwegen 24VDC und 24VDC nach NH eintragen, das kann man dann allpolig anzeigen lassen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
dann musst du es aber bei jedem symbol der übersicht eingeben. ich nutze das für die et-200xxx. da ist meistens die ganze karte an einem potential (5113 in diesem fall). da genügt es dann einmal den namen einzutragen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2022 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, gute Ansätze aber in der Praxis immer so eine Sache, wenn man an verschiedenen Stellen was eintragen muss. Wird immer vergessen und dann gibt es gleich jede Menge "Unschärfen" im Projekt. Am liebsten wäre mir am Hauptelement bis zu 4 Einträge, für jedes Byte ein Potential und das greift dann bis zum Bit durch. lg ANDI
erstellt am: 23. Feb. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
@ Hans: Du hast vollkommen Recht, wenn die ganze Karte ein Potential bekommt. Ich ging jetzt von der 32 DO aus die die 4 Bytes jewels getrennt versorgt bekommt oder gemeinsam über die Potenzialbrücken an der Karte. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2022 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
hallo, auch bei 32er karte schreibe ich die namen in zustand 1 bis 4 rein. ich lasse beim bit alle 4 darstellen und schaffe es zumindest soweit zu denken, dass ich mir ausrechne in welchem byte (1,2,3 oder 4) ich bin. soll ja nur eine hilfesstellung sein. hätte in der zukunft vor mir die zustände in eine liste zu exportieren und mittels c# script eine prüfung zu machen. da kann ich dann auch ein bisserl rechnen und zuordnungen machen. wäre nur einer von x selbst programmierten prüfläufen. will man es ganz sicher haben ist natürlich deine lösung besser. ein paar symbole zu selektieren und ein feld zu beschriften ist auch nicht der riesenaufwand. eigentlich hätte ich ja vor in der et-200 serie nach links auf die erste karte mit einspeisung zu schauen und von dort das potential über die abbruchstelle zu holen.... ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
Hi, ich nutze die Funktion Potentialweiterleitung genau für den Fall. Dazu muss man vorher einiges erledigen. 1. Potentialdefintionspunkte (PDP) setzen. In deinem Fall würde ich einen PDP direkt nach dem Netzteil setzen. Da trägst du als Pptentialwert beispielhaft 24VDC ein. Irgendwo wirst du ja auch die Spannung per Not-Halt wegschalten. Hinter dem Kontakt kommt wieder ein PDP. Diesmal mit Pptentialwert z.B.: "24VDC NH". Zusätzlich kannst du bei den PDP auch Farben für diese Spannung definieren um diese sichtbar zu machen. Ich meine, das ist im letzten Reiter (hab Eplan grade nicht zur Hand). 2. Potentialweiterleitung bei der Kartenversorgung ist der nächste wichtige Schritt. Du kannst an dem Anschluss für die Byteversorgung, meinetwegen 1L+ die Logik bearbeiten. Dort trägst du im Feld "Potential weiterleiten nach" die Anschlussbezeichnungen der zugehörigen Anschlüsse vom ersten Byte ein. Jeweils mit Anführungszeichen und mit Komma getrennt. Z.B.:“2“,"3","4". So wird der Potentialwert auch an die Ausgänge weitergeleitet. Du müsstest es erkennen, wenn sich die Farbe der Verbindung ändert. 3. Per Blockeigenschaft kann man nun den Potentialwert aus Schritt 1 automatisch auslesen und darstellen lassen. Der Vorteil hierbei ist, dass es automatisch funktioniert. Wenn also an 1L+ später ein anderes Potential verbunden wird, ändert sich alles nachfolgende auch. Aber wichtig: Immer wieder Verbindungen aktualisieren!!! Sag Bescheid, wenn du mehr Hilfe benötigst. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
Hi, im letzten Schritt musst du am SPS-Anschluss noch folgende Blockeigenschaft eintragen: [20212,1,1<20201<33003,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>] Damit wird zunächst die Verbindung vom SPS-Anschluss gewählt und dann liest man den Potentialwert der Verbindung aus. Viel Erfolg! Ich nutze dies momentan nur für die Weiterleitung der Farben aber ich finde die Funktion sehr praktisch. Wenn du dies auch noch im Makro verankerst macht es das Ganze noch einfacher. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
Hallo Andi, alles gut! Muss ja laufen  Verfärbt sich denn bei dir die Verbindung entsprechend der Farbe, die du beim PDP von Punkt 1. angegeben hast? Das wäre ein Indiz dafür, dass das Potential sauber weitergeleitet wird. Grüße ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2022 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2022 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
Zum Testen: Platzier mal einen Verbindungsdefinitionspunkt auf die Verbindung nach dem SPS-Anschluss und benenn den ein mit VDP. Dann Fenster schließen und Verbindungen aktualisieren. Dann wieder die Eigenschaften öffnen und den Reiter Anzeige auswählen. Da mal auf die Sonne klicken. Du solltest dann ein ähnliches Fenster haben, wie im Bild dargestellt. Wird bei dir da der Potentialwert angezeigt? ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaub ich hab's! Manchmal braucht es hat etwas Zuwendung. Ich glaube das Grundproblem war, das der Pot.-Punkt nicht genau auf der Linie war platziert gewesen ist. War einfach ein 1er Fehler .... Aber nun geht es! Danke noch mal für deine Unterstützung!!!! lg ANDI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
Ja Klasse, wie sieht es denn nun aus bei dir? Du lässt die Blockeigenschaft bestimmt auch anzeigen. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein paar Bilder wie es nun aussieht. - HAUPTELEMENT mit Pot1 bis Pot4 und Farben - PLC Übersicht - BIT-Darstellung Bei der PLC-Übersicht hätte ich noch gerne das Potential 1L+ bei der Klemme 9 Angezeigt, aber so wie es aussieht kann ich da nicht auf die Blockeigenschaft zugreifen Ist der gleiche Datensatz aber der Wert ist in der Vorschau leer?? lg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
So viel vorab. Sieht ganz gut aus. In der Übersicht ist es über Blockeigenschaften auch kein Problem. Sag ich dir morgen im Laufe des Tages. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
Guten morgen, wie versprochen kommt nun die BE für den SPS-Anschluss der Kartenversorgung auf der Übersichtsseite: [20203,1,1<20212,1,1<20201<33003,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>>] Funktioniert so (Keine Zauberei): Suche die allpolige Darstellung der gleichen Funktion -> Suche die Verbindung dieser Funktion -> Gib die Eigenschaft Potentialwert der Verbindung aus. Grüße ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, DANKE! Wo muss die denn dann Eingetragen werden? Bei Blockeigenschaft: Format (SPS-Anschluss) [1] Wenn ich die da dazugebe kommt nur die Formatierung als Eintrag (Text), wird falsch Angezeigt ... lg ANDI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRA
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
