  Anschlussbild Daten Anzeigen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlussbild Daten Anzeigen (858 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Feb. 2022 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe eine Frage zum Anschlussbild.
Wenn in z.B. einen Leistungsschalter platziere.
Möchte ich gerne die min. - max. Anschlussquerschnitte anzeigen lassen.
Diese sollen natürlich aus dem Artikel kommen.
Genauer sollen die aus dem Anschlussbild kommen.
Jetzt möchte ich die auf der Allpoligen Seite Anzeigen lassen.
Wie kriege ich das hin? Eventuell mit Blockeigenschaften?
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 22. Feb. 2022 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz normal mit anzeigen der Eigenschaften sollte das gehen
Croonain
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Feb. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, das habe ich schon versucht, aber ich finde die leider nicht.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 22. Feb. 2022 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Was Croonain vermutlich meint, ist der Anschlussquerschnitt, der in der Artikelverwaltung unter "Eigenschaften" (<22036> ) eingetragen werden kann. (?)
Die min. und max. Anschlussquerschnitte vom Anschlussbild sind dann wohl für die Meldungen P026056 und P026057 verantwortlich.
Über Blockeigenschaften sehe ich da wenig Chancen - du kannst allenfalls den Querschnitt der Verbindung, die am Anschluss XY angeschlossen ist, anzeigen lassen...
Gruß Werner
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Feb. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt ich kommen an die Daten gar nicht dran.
Hm das ist nicht gut.
