  Problem Dataportal - ePulse
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem Dataportal - ePulse (1526 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Feb. 2022 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kollege hat folgedes Problem mit 2.9 Dataportal und jetzt auch mit 2022 ePulse.
Wenn man die Fenster öffnet Dataportal bzw ePulse kann er dort in kein Feld reinklicken, nichts schreiben, nix tun ...haben Framework aktuallisiert, Java aktuallisiert usw. aber alles bleibt unverändert. Man kanns nichts nutzt.
Was müssen wir installieren?
Woran kann das liegen?
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ein Bild davon, wie genau das aussieht ?
Ohne Bild nur geraten:
Könnte das evctl. das gleiche sein wie hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013793.shtml#000001
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ThMue
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dargestellt wird alles ganz normal, aber man kann in kein feld klicken zum schreiben.
schau mir den beitrag gleich mal an - danke!
ThMue
erstellt am: 22. Feb. 2022 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein hat nichts gebracht mit dem löschen der Ordner :-x
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Feb. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Löschen war auch dem verlinkten Post nur die halbe Miete.
Bitte mach doch ein Bild wie der ePULSE Navigator
beim Kollegen genau aussieht.
VG
ThSpi
Sehen Sie sich das Profil von ThSpi an!   Senden Sie eine Private Message an ThSpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThSpi
erstellt am: 22. Feb. 2022 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten,
ich hatte ein ähnliches Problem bei mir. Bei mir war es der Grafikkartentreiber. Als Test kann man dazu ins Feld klicken und etwas tippen. Wenn es beim Verändern der Fenstergröße erscheint ist es wahrscheinlich der Grafikkartentreiber.
lg dein Namensvetter
